Страница 1 из 1
Стук в задней подвеске
Добавлено: 01 апр 2013, 14:09
Serj84
еще раз доброго всем времени!!!
поменял стойки задние, поставил все как и снимал!!!когда катаюсь один никакого стука нет, как только ктото садиться с зади начинает стучать на кочках или не ровной дорогой . разобрал все опять-потом собрал ,думал может чтото не докрутил и все равно стук с зади когда ктото садиться!!
может у когото было такое???кто может подсказать???где искать причину???
Re: Стук в задней подвеске
Добавлено: 01 апр 2013, 14:31
jtiv
Такая фигня была когда был не докручен болт крепления верхнего отбойника с амортизатору. Затянул его и все прошло.
Добавлено: 01 апр 2013, 14:33
Serj84
щас посмотрим!!!
там же 2-а болта крепления к кузову с верху!
Добавлено: 01 апр 2013, 16:14
jtiv
Гайка крепления отбойника к штоку амортизатора.
Добавлено: 01 апр 2013, 20:22
Serj84
ок завтра осмотрю!!!
Добавлено: 02 апр 2013, 15:51
Serj84
не в этом дела!!!
Добавлено: 03 апр 2013, 08:52
polals
Была похожая штука, но вылечил до смешного примитивно...
При складывании задних сидений не вытащил защёлку ремня безопасности наружу, она оказалась под сидением и как только на него кто нибудь садился, так оно начинало постукивать...
Тут, думаю, дело в другом, но всё же, чем чёрт не шутит...
Добавлено: 03 апр 2013, 12:57
Serj84
попробую и это сделать!
Добавлено: 07 апр 2013, 21:08
TobOl
Недозатянутые гайки-болты
Невставленные под спинки замки ремней
Защита выхлопа
"Мусор" в арках
Добавлено: 12 апр 2013, 11:17
Евгений86
Serj84 писал(а):еще раз доброго всем времени!!!
какие стойки ставил?)мне пора менять обнаружил что потекла
