Страница 1 из 1
Бас
Добавлено: 14 мар 2010, 11:56
лесной орех
Мне всегда нравилось когда движка рычит, и когда при оборотах нормальный бас, поэтому думаю а не поставить ли прямоток на ФФ, продаются ли таковые на Фьюж или хотя бы банку?
продаются ли Нулевики на Вьюж?
Re: Бас
Добавлено: 14 мар 2010, 12:36
А как же ГТО?
Re: Бас
Добавлено: 14 мар 2010, 17:57
Прямоток ставится стандартный фокусовский. А банку можно пригородить любую. Надо только помнить что банка у нас ха одно целое со всем выпускным трактом и единственное соединение на конце катализатора.
Re: Бас
Добавлено: 14 мар 2010, 18:22
Dima! писал(а):Прямоток ставится стандартный фокусовский.
Это от ST? Но у него акустика заточена под абсолютно другой движок (т.е. под другой объем и давление выходящих газов). И он на 1.6 может или вообще не звучать, или издавать какие-нибудь хрипы и всхлипы
Re: Бас
Добавлено: 14 мар 2010, 18:32
Doc Brown писал(а):Dima! писал(а):Прямоток ставится стандартный фокусовский.
Так. Внесу ясность. Под прямотоком имеется ввиду воздушный фильтр нулевого сопротивления? Или выпускной тракт без пламегасеителей? Если второе, то причем тут банка глушителя?
И еще. Сочный звук можно получить не только от самого мотора. Можно просто резонатор к глушителю подобрать.
Re: Бас
Добавлено: 14 мар 2010, 18:38
Dima! писал(а):Или выпускной тракт без пламегасеителей? Если второе, то причем тут банка глушителя?
Я под прямотоком понимал выпускной тракт в целом. С банкой почти без внутренних перегородок.
А воздушный фильтр - это вроде как "нулевик"
Re: Бас
Добавлено: 14 мар 2010, 18:47
Dima! писал(а): Сочный звук можно получить не только от самого мотора. Можно просто резонатор к глушителю подобрать.
Ну, кому охота, чтобы тачка покруче звучала, можно и не разбирая железки такую штуку прикрутить...
"Свистите" наздоровье!
Re: Бас
Добавлено: 14 мар 2010, 18:50
На самом деле этого добра есть достаточно. Есть Фиесты Спорт и ST. Посмотреть что у них. Фиеста амологирована для ралли. В т.ч. и у нас в РФ. Для нее наверняка есть соответствующие комплекты.
Re: Бас
Добавлено: 14 мар 2010, 18:55
Dima! писал(а):Есть Фиесты Спорт и ST.
Опять же - другие движки. И приятное уху звучание настраивается перегородками в банках именно для них. Насколько лучше/хуже будет звук на 1.6 априори сказать нельзя. Тембр может и не понравиться...
Re: Бас
Добавлено: 14 мар 2010, 19:29
Doc Brown писал(а):Опять же - другие движки
На спорте как раз 1.6
Re: Бас
Добавлено: 15 мар 2010, 18:09
лесной орех
у меня 1.4 звук двигателя отвратителен,
нельзя бездумно ставить прямоток,
нужно высчитывать его, иначе будут потери в мощносте
