Страница 1 из 1
Гул сцепления
Добавлено: 20 ноя 2011, 15:59
kasser
Проблема:
При включении сцепления (начало схватывания сцепления или движение внатяг) появляется гул. После отпускания педали гул пропадает и при движении не появляется. Раньше (причем с покупки машины) гул был только при включении задней передачи и начале движения назад и проявлялся не всегда (в основном на холодной машине), поэтому особо внимания не обращал. Сейчас гул стал проявляться и на первой передаче при начале движения вперед.
Проблем со сцеплением при движении нет.
Что делать: забить, менять сцепление, что то регулировать?
Re: Гул сцепления
Добавлено: 20 ноя 2011, 19:49
Проверить выжимной подшипник. Так для собственного успокоения.
Re: Гул сцепления
Добавлено: 21 ноя 2011, 21:36
kasser
Чтоб его проверить надо раскидать сцепление? Нету под рукой мануала...
Re: Гул сцепления
Добавлено: 03 дек 2011, 18:10
tarianz
Что то проржавело, надо в сервис на осмотр!
Re: Гул сцепления
Добавлено: 03 дек 2011, 18:17
Рывков, пробуксовки сцепления нет, забить. Выжимной шумит, гоняет при невыжатом сцеплении.
Добавлено: 05 дек 2011, 17:53
kasser
В полете все нормально без рывков и прочего. В этом есть даже плюс не надо подавать сигнал при начале движения назад
