Страница 1 из 2
Глохнет в движении
Добавлено: 04 сен 2011, 20:44
Airon
Здраствуйте! Как то писал вам о том что машина перестала заводится с автозапуска (Шерхан 5). При этом часто мигал сигнализатор иммобилайзера красным цветом. Думал что это обходчик, но из-за недостатка времени так его и непоменял. Сейчас выллезла следующая проблема, как мне кажется продолжение выше описанной. Машина стала самопроизвольно глохнуть. Все стрелки падают, на одометре за место километража одни черточки. Горит шестеренка. Пробовал заводить - незаводится (часто мигает сигнализатор иммобилайзера). Скинул клеммы с АКБ, через пять минут накинул - завелась. Сьездил на диагностику - проблем необнаружено никаких. Снял сигналку - машина все равно глохнет. Глохнет правда редко, но доставляет это дискамфорт. Что сие может означать? И где искать проблему?
Re: Глохнет в движении
Добавлено: 04 сен 2011, 23:55
Airon писал(а):за место километража одни черточки.
Проблема с КАН шиной.
Что еще стоит? Мультитроник, может другой комп, может какой-то модуль сопряжения КАН, может еще что-то, что так или иначе подключается к КАН шине.
Должны быть ошибки. Чем проверяли на сервисе. Появление прочерков - это ошибка по меньшей мере "Неверные показатели пробега".
Далее копаем. Напряжение аккумулятора. Возможно плохой контакт.
Самое ужасное - плохой контакт цифровой массы в блоке ГЕМ. Из-за этого вполне может задавливаться шина.
Добавлено: 05 сен 2011, 00:10
Airon
Обращался в два сервиса. Один неофициальный, другие - официалы. В неофициальном побаялись копаться, а у официалов диагностика никаких ошибок не показала. Сказали типа мол когда в следующий раз заглохнешь, тогда на "галстуке" сразу к нам, тогда и выямим ошибку.
Добавлено: 05 сен 2011, 00:24
Airon писал(а):у официалов диагностика никаких ошибок не показала
Нонсенс
Airon писал(а):В неофициальном побаялись копаться
Ты им не угрожал? Странно как-то.
Добавлено: 05 сен 2011, 22:53
Airon
Самодианостика авто DTC ничего непоказала
Добавлено: 05 сен 2011, 23:04
Airon, а она ничего и не покажет.
Скорее всего у тебя проблемы с "кошкой".
Очень похоже, что тупит функция Джек-стоп (четвёртая кнопка на брелоке), имитация неисправности двигателя.
Обратись к установщикам сигналки или кури мануал по Шер-Хану.
Добавлено: 05 сен 2011, 23:40
Airon
fidel1970 писал(а):Скорее всего у тебя проблемы с "кошкой".
Почему тогда после демонтажа шерхана проблема осталась?
Добавлено: 05 сен 2011, 23:53
Хм, ты не говорил, что выбросил котёнка...
Всё-равно проблемка с подключениями охранных систем связана.
Добавлено: 06 сен 2011, 08:27
Airon, попробуй поменять R11 и R7 местами.
http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=58
Если дело в нем, то будешь иметь иногда проблемы с запуском, если нет, продолжится катавасия с глушением.
Демонтаж кошки кто проводил? А то у нас тут в соседней ветке сигналки отключают легким поворотом маленького ключика.
Добавлено: 13 сен 2011, 21:06
JIN
Люди у меня такая же беда! Глохнет, прочерки, шестерёнка горит и не заводиться! Airon ты эту проблему решил???? Расскажи как!!
Добавлено: 14 сен 2011, 06:04
JIN, привет, земляк.
Добро пожаловать на форум!
Сигналку где ставил?
Добавлено: 14 сен 2011, 10:42
JIN
Сигналка томагавк, ставил в Заволжье на АДС, ещё зимой, но всё было хорошо, тот кто ставил уже свалил от туда. Дело в сигналке?
Добавлено: 14 сен 2011, 10:50
JIN, тут надо плотно разбираться...
Могут быть проблемы со штатным иммо, а может в магистрали топливной чего.
Щас сгоняю на форум к фокусникам...
Добавлено: 14 сен 2011, 11:34
А по моему АБС "замкнуло"
Добавлено: 14 сен 2011, 12:10
*Casper*, а разве АBS влияет на подачу топлива или искрообразование?
При неисправности блока/датчиков ошибка вылетает... движок-то не глохнет.
Добавлено: 14 сен 2011, 12:38
fidel1970, а разве искрообразование влияет на прочерки на пробеге?
Добавлено: 14 сен 2011, 12:45
*Casper*, как я понял у чела машинко не в движении глохнет, а не заводицца ваще.
А тут варианта два - нечем поджигать, нечего поджигать.
Ну, может быть ещё какие-нить управленческие блокировки...
JIN, танцуем от "печки". Смотри искру и подачу!
Добавлено: 14 сен 2011, 12:47
JIN
В движении глохнет тоже. Может быть дело в проводке?
Добавлено: 14 сен 2011, 12:55
Отсутствие искры - это чек.
Если заглох на ходу - шастерня мигает.
Пропажа одометра - это отказ КАН или АБС, либо отказ датчиков.
Что у нас вообще показывает самодиагностика?
Добавлено: 14 сен 2011, 13:18
JIN
после того как заглох, самодиагностика показывает горит шестерёнка, масло, аккумулятор, чек, бензонасос не работает, стартер как мёртвый. должен загораться и гаснуть сигнализатор подушки, а его нет вообще, после многократных поворотов ключа, когда загорается сигнализатор подушки, всё оживает и машина заводится, панель никаких ошибок не выдаёт, но может заглохнуть через 5 метров движения, иногда сразу заводиться, а иногда минут 20 можно простоять!!!! БЕДА!!!! да ещё одометр прочерки показывает!
