Не откручиваются гайки крепления аккумулятора
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
Привет, форумчанам!
Заржавели гайки крепления аккумулятора. Пролил вэдэшкой. Сегодня попытался открутить. Гайка не откручивается, прокручивается вместе с винтом. Не могу понять, как и чем снизу зафиксировать винт. Может сталкивался кто? Как решить проблему?
Re: Не откручиваются гайки крепления аккумулятора
Ага, сталкивался.yeg писал(а):Может сталкивался кто?
Смотри - http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=55
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
fidel1970, не на клеммах. на планке крепления аккумулятора.
А... есть такое дело - http://www.fusionguru.ru/articles.php?article_id=125yeg писал(а):на планке крепления аккумулятора.
На сколько я понимаю, там стоят не болт, а шпилька. Нужно продолжать крутить и выкрутить гайку вместе со шпилькой. А потом или нагревать гайку и пытаться скрутить, или не обращать внимания и притягивать аккумулятор шпильками.
Если шпилька не выкручивается из пластмассового уха, то ее нужно греть и вынимать. А потом менять на обычный болт.
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2012
энергет, спасибо за толковое разъяснение
