Вибрация двигателя со стороны 1 цилиндра + вибрация на моторный щит со стороны пассажира.
Добавлено: 17 апр 2022, 16:10
Всем доброго времени суток!
Сразу отвечу на ряд вопросов, которые так или иначе будут задавать.
1. Еду на диагностику ходовой и подъемник в понедельник.
2. Толкового моториста еще найти нужно.
Здесь же хочу спросить совета и найти подсказки, которые позволят решить данную проблему.
К сути.
Во время поездки в дождливый день, проехав около 30 км, остановился на светофоре и услышал звук, как будто бы рядом находился автомобиль или мото без глушителя. После появилась вибрация. Осмотр ничего не показал. Осмотр дома тоже не дал никаких результатов.
Обороты не плавают, но по звуку со стороны 1 цилиндра, первая версия - проблемы с зажиганием. В итоге - осмотр катушки. Машинка мне досталась немного "заколхоженная". Какие-то мастера в свое время прикрутили катушку от Калины.
Да еще и стояла она наперекосяк.
Сопротивление данной катушки на обмотках составляло 4 кОм. Не знаю, какое должно быть сопротивление у такой катушки, но было принято решение по замене катушки и проводов. В итоге, по винкоду заказал катушку Tesla CL401, но как выяснилось далее - коннекторы у них абсолютно разные.
От калиновской катушки:
Так как оставаться без колес - не мой вариант, было принято решение купить новую вазовскую катушку как временное решение. Вместо того, чтобы искать подходящий (родной) разъем и менять вколхоженный. На сколько бы это затянулось -неизвестно.
Сопротивление новой катушки 13 кОм. Какое должно быть по заводу, повторюсь, черт его знает.
После установки новой катушки и новых проводов от того же производителя Tesla был произведен запуск. Вначале было плохо, но буквально через несколько минут все выровнялось, но вибрации не ушли.
Интересно, что в движении по неровностям, эти вибрации как будто бы усиливаются и наблюдается нечто вроде "провалов", но при этом потери в тяге не замечаю.
В субботу заехал на СТО к мотористу, чтобы он послушал, но по стечению обстоятельств на горячий двигатель на холостых ни вибрации, ни постороннего звука не было. В движении были эти "провалы", и по ним мастер сказал, что "проблема в ходовке".
По состоянию машины.
Вроде как зазор большеват.
Ну и напоследок. Записал звук двигателя на холодную, звук со стороны пассажира и бардачка, звук выхлопной, со стороны правого колеса, и на относительно прогретом.
А) Пуск на холодную. На улице около 9-10 градусов.
Пуск на холодную
По звуку со стороны 1 цилиндра слышно не только свистящий ремень, но и еще "что-то" нехарактерное для "цокотения" дюратека. Ремни менял в то же время как и ремень ГРМ. Стоит посмотреть на какой- то подшипник?
Б) На холодную со стороны пассажира. Если слушать в наушниках, то слышно характерное нехарактерное "бурчание", которое при этом еще и плавает с интервалом то 5-7 секунд, то меньше.
В) Выхлопная на холодную
https://drive.google.com/file/d/1mhBNgY ... sp=sharing
Г) Немного прогретый двигатель. Посторонний звук слышно меньше:
https://drive.google.com/file/d/1dSYPGz ... sp=sharing
Д) Запуск со стороны правого колеса.
https://drive.google.com/file/d/1SQsvx9 ... sp=sharing
Е) Несколько стартов из салона:
[album][/album]
Из салона
и
[album][/album]
Из салона - 2
Надеюсь на адекватность и не надеюсь по видео диагностировать возникшую проблему. Но, возможно, у кого- то была подобная проблема и кто- то подскажет в чем дело.
Заранее спасибо!
К сути.
- 1. Пробег - 153 тыс.
2. 50 км назад менял жидкость ГУР. ГУР работает ровно во всех режимах.
3. Правая гидроопора двигателя была заменена около 500 км назад. Из симптомов были сильные вибрации двигателя на ускорении со светофора или при начале движения в горку. Ничего общего с тем, что наблюдается сейчас.
4. Замена шаровых опор, стоек стабилизатора и задних амортизаторов около 400 км назад.
5. Из крупного: замена ГРМ 15 тыс. км. назад. Проблем с зажиганием за все это время обнаружено не было. Хоть в мороз, хоть в жару.
Пуск на холодную
[album][/album]
Из салона
и
[album][/album]
Из салона - 2
Заранее спасибо!
