ELS27 v.4 установка блютуз модуля HC-05
slava-karate
Полное имя: Вячеслав
#1 Сообщение slava-karate » 16 мар 2022, 19:01
В общем всё получилось сделать, что задумал! Убрал делитель напряжения на UART и всё заработал. Настроил HC-05 AT командами на скорость 115200 (AT+UART=115200,0,0) ELS27 v.4 выставил скорость програмой ELS27Baudrate 115200. Теперь читает и пишет в машину все что захочешь. Программы опробовал подходящие для своего ФОРД ФЬЮЖН, все работают как надо. Есть задумка поменять на модуль BT-18, он работает по блютуз 2.1 и 4.2. Можно будет подсоеденить не только старые АНДРОЙД телефоны, но и АЙФОНЫ.Изображение
slava-karate
Re: ELS27 v.4 установка блютуз модуля HC-05
#2 Сообщение slava-karate » 20 мар 2022, 16:44
Изображение Поставил другой блютуз модуль DX-BT-18. Теперь отлично работает как с айфонами так и с андройдами.
Coswort
#3 Сообщение Coswort » 01 дек 2022, 22:12
Привет! А по подробнее расскажи откуда делитель убрал?
