Страница 1 из 1
Предел показаний указателя суточного пробега
Добавлено: 16 май 2011, 13:12
alexmore
Обратил внимание на следующую ситуацию: указатель суточного пробега не хочет считать далее 1999 км и сбрасывается в 0. Клемы не снимались, машина не обесточивалась.
Вроде нигде в инструкции не написано про предельные показания (может инструкцию плохо читаю?).
У всех так или надо искать в чем проблема?
Re: Предел показаний указателя суточного пробега
Добавлено: 16 май 2011, 13:13
Monk
У меня так же
Добавлено: 16 май 2011, 13:39
alexmore писал(а):У всех так или надо искать в чем проблема?
было уже несколько раз, видно так задумано.
Добавлено: 16 май 2011, 13:45
alexmore
buy_val писал(а): видно так задумано.
Странно задумано однако! Ни на одной машине такого не встречал... До этого не ездил на расстояния более 2000 км за один присест, не обращал внимание. А тут по первой аж думал что-то с машиной не так :-). Что мешало сделать нормальный счетчик? Или это лишний намек на "Фьюжн все же ГОРОДСКАЯ машина".
Добавлено: 16 май 2011, 14:03
alexmore писал(а):Что мешало сделать нормальный счетчик?
Экономия на сегментах знакоиндикатора. И потом - он называется "счетчик СУТОЧНОГО пробега". На каком автобане даже вдвоем можно покрыть больше 2000 км за сутки? ;)
Максималка у Фьюжа примерно 170 км/ч, на такой скорости запас хода будет километров 500 на одном баке, каждая заправка - это снижение скорости, 5 минут остановки, повторный набор скорости. Еще завтрак, обед и ужин... Так что unreal больше намотать за 24 часа :)
Добавлено: 16 май 2011, 14:21
alexmore, на первом сегменте фьюжиковского знакоиндикатора суточного пробега кристалликов только на единичку хватило. :)
Добавлено: 16 май 2011, 16:01
на машинах с БК пофиг сегменты. Но суточный пробег тоже до 2 ткм.
Doc Brown писал(а):каждая заправка - это снижение скорости, 5 минут остановки
Залиться за 5 минут? :insane: Это наверное там должны ждать с пистолетом в руках, а оплата типа уже сделана :)
Добавлено: 16 май 2011, 16:05
*Casper* писал(а):Залиться за 5 минут?
Дык по минимуму взял - абсолютно пустая заправка. Я в 5 минут в принципе укладывался - от заезда на территорию АЗС до выезда. Заливал около 30 литров до полного бака. Т.е. с 2мя походами к кассе (сначала аванс, потом забрать остаток денег)
Добавлено: 16 май 2011, 22:09
dubok
Счетчик называется суточный. Безопасный пробег за один присест считается 1000 км, потом надо отдыхать. Отдохнул, сбросил поехал дальше. Я например всегда при заправке сбрасываю счетчик, что бы было понятнее экономлю я топливо или безбожно жгу. Один раз только такое видел когда в украину ездил и просто хотел сверить насколько счетчик врет по сравнению с GPS. Кстати оказалось что почти не врет, несколько км в плюс.
