Страница 1 из 2
Замена звукового сигнала
Добавлено: 09 май 2011, 13:36
серый
подскажите
как быстрее и удобнее долезть до звукового сигнала для замены
Re: Замена звукового сигнала
Добавлено: 09 май 2011, 14:10
серый, а ты уже точно определил, что не работает именно сигнал?
Для доступа к сигналу необходимо снять нижнюю радиаторную решётку (дёргать за решётчатые соты, аккуратно).
Перед тобой (чуть правее датчика климатики) будет нижний край кронштейна сигнала с вензельной надписью Форд.
Чуть выше и расположен сигнал.
Вот тебе фото:
Добавлено: 09 май 2011, 17:31
LipSer
У тебя рестаил или дореслаил? каого года машинка? есть разница в установке бибикалки. У меня дорестаил, сигнал прячется возле бачка омывайки.
Добавлено: 12 мар 2012, 12:27
BigMik
А снять сигнал, открутив эту гайку можно? А то мой, похоже, "наелся", начал хрипеть временами.
Добавлено: 12 мар 2012, 12:30
Можно.
Добавлено: 15 мар 2012, 11:09
BigMik
Похоже, сигнал придётся менять, стоит родной одиночный пластиковый с улиткой, гайка только одна, так что с двойным будет геморрой.
От чего лучше взять одиночный, чтобы звук не очень противный был?
Добавлено: 15 мар 2012, 12:00
Звук и подрегулировать можно, кстати на родном винт есть?, может получится хрип убрать.
Добавлено: 15 мар 2012, 12:16
BigMik, поставь волговский.
Добавлено: 15 мар 2012, 12:20
Орсич
fidel1970 писал(а):BigMik, поставь волговский.
Там,провода резать придётся?
Добавлено: 15 мар 2012, 12:58
BigMik
Вы уже пробовали ставить? А то у волговского земля на корпусе, я пока не разбирался, как во Фью управление организовано.
Добавлено: 15 мар 2012, 16:37
Орсич
BigMik писал(а):Вы уже пробовали ставить? А то у волговского земля на корпусе, я пока не разбирался, как во Фью управление организовано.
Добавлено: 15 мар 2012, 18:53
BigMik
Что, так рукой и включается?
На самом деле я имел в виду схему и вот, что нашёл:
Т.е. волговские сигналы подойдут.
Добавлено: 15 мар 2012, 19:06
А я в дополнение к родному волговский поставил через релюшку, нормальный звук!
Добавлено: 25 янв 2013, 15:38
cthutq
Посоветуйте можно ли поменять штатный сигнал? Если буду менять придётся ли ставить дополнительное реле или пойдёт штатное, как быть с фишкой?
Сразу оговорюсь волговский ставить не буду.
Добавлено: 25 янв 2013, 20:00
cthutq, реле рекомендуется.
Добавлено: 26 янв 2013, 12:51
cthutq
*Casper* писал(а): реле рекомендуется.
1. Где поблизости взять +12 на питание релюшки?
2. Как вытащить штатный сигнал? Неужели нужно снять бампер?
3. Где посмотреть схему подсоединения штатного сигнала?
Добавлено: 26 янв 2013, 16:41
cthutq писал(а):1. Где поблизости взять +12 на питание релюшки?
провод для клаксона - +12
cthutq писал(а):2. Как вытащить штатный сигнал? Неужели нужно снять бампер?
Второй пост, фидель даже фото приложил
cthutq писал(а):3. Где посмотреть схему подсоединения штатного сигнала?
Етис или на сайте в разделе "полезные файлы".
Добавлено: 26 янв 2013, 17:39
cthutq
*Casper* писал(а):Второй пост, фидель даже фото приложил
Я пробовал клаксон достать, но он не выходит в низ мешает бампер, в верх мешает панель которая закрывает радиаторы. Что легче снять?
Добавлено: 26 янв 2013, 18:21
cthutq, попробуй защелки бампера отстегнуть, чтоб его оттянуть можно было.
Добавлено: 26 янв 2013, 18:59
cthutq
Сергейsp писал(а):cthutq, попробуй защелки бампера отстегнуть, чтоб его оттянуть можно было.
На морозе страшновато.
