При повороте руля на месте от и до спереди справа раздается громкий пружинный БАМС!
- Полное имя: ZanZag
Привет камрады, если еще есть кто помнящий меня.
Собственно сабж. Как будто по пружине что-то ударяет.
Обсуждалось такое уже?
На эстакаду/в автосервис поехать сейчас не могу, увы. Хотелось бы понять, это очень плохой симптом?
И чтобы два раза не вставать. Вентилятор салона работает только на 4 скорости, все остальные положения крутилки - тишина.
ФФн стоял всю зиму без движения.
Оно там вообще электронное или механика?
Еше лампочки подсветки цифр крутилки не все горят и при переключении могут моргать.
старость пришла, ффн хворать начал.
Re: При повороте руля на месте от и до спереди справа раздается громкий пружинный БАМС!
ZanZag, даврова, коль не шутешь.
Подклинивает опорник. Менять.
*Casper*, дарова, рад видеть.
нет, руля крутится даже на месте совершенно свободно, без всяких изменений. и перый раз БАМс случился вообще на снегу, когда и колеса то сильно не сопротивляются.
но звук толко когда стоишь и крутишь на большой угол, при езде ни разу.
а по крутилке вентилятора что скажешь, разбирать и чистить (там есть чего чистить?)?
По вентилятору - это ж больная и измусоленая тема - резистор и его термопредохранитель.
Речь о опорном подшипнике стойки? Да не, слишком много на него возлагаешь))) Он же меж пластиковых деталей - ни как металлически не звякнет.ZanZag, выверни на максимум рулём влево ( чтоб рейка вышла на всю вправо) и по торчащему правому колесу пни ногой - будет похожий звук? Дело в том что справа длина рейки от приводного вала рулевой колонки намного длиннее ( в разы) чем слева. Справа рейка, из-за этой длины опирается в втулку. Так вот, износ этой втулки и большой рычаг рейки с рулевой тягой = своеобразный "стетоскоп" наконечника тяги, нижней опоры стойки, либо люфт штока стойки в отверстии "стакана" верхней опоры.
Ну нет, так нет. С профи спорить - себе дороже. Пойду подшипнику об этом расскажу, он же не знает что пластиковый.
- Год выпуска: 2009
не надо, я уже его спросил, он подтвердил, что пластиковый
У меня все ходы записаны!
Когда он подклинивает, то туммм звучит пружина. Мне замена подшипника в этом случае помогла.
Менял только подшипник?)) Наверняка нет -заодно с верхней опорой, а в снятой старой разбитое отверстие под резьбу стойки = "бумсу" в пружине. Как "профи безапелляционный"))) заявляю - когда погнута верхняя опора, деформируется верхний пластиковый корпус, он краями своими цепляется за нижний. То есть "игнорируется" работа самого подшипника, звучит скрипом трения о резину, ни какого металлического звука. И даже если опора не гнутая но сам подшипник в хлам проржавел то тоже не будет "бумс", а только глухой звук. А вот когда разбито отверстие в верхней опоре ( на стойке резьба не до упора, гайка наглухо не притягивает) то "бумс" с резонансом в пружине обеспечен.
Проверить не разбито ли отверстие, без разборно, одному - просто (рассказывал не раз))): одну руку на подозреваемой опоре располагаем так чтоб пальцем касаться гайки стойки, вторую руку на ребро крыла или край "телевизора" и раскачиваем авто вертикально. Шевеления гайки относительно опоры не должно быть.
это в фак или на форуме искать?
Что-то смутно помню резистор у карлсона вроде проблемный был, а не у салона... возможно уже путаю.
Попробую, отпишусь.
а если так, это насколько страшно? Может мертвого клина поймать на ходу? Мне сейчас такой ремонт никак не в жилу... звук не парит, главное чтобы не отвалилось
ок, буду пробоватьtimoha-07 писал(а): ↑08 май 2021, 05:49Проверить не разбито ли отверстие, без разборно, одному - просто (рассказывал не раз))): одну руку на подозреваемой опоре располагаем так чтоб пальцем касаться гайки стойки, вторую руку на ребро крыла или край "телевизора" и раскачиваем авто вертикально. Шевеления гайки относительно опоры не должно быть.
Не попробовал по- ходу, занятой)))) Гуано-вопрос-пять-минут, а ведь ажно цельные сутки, видать так надо. ZanZag, палатка на крыше жива или в контексте новых поборов снял?)))
Подшипник металлический, а корпус у него пластиковый.
Уже разбирал эти подшипники, чистил и смазывал по новой.
Разбирал и обслуживал, так как все равно стойки снимал и заодно можно обслужить сопутствующие узлы.
Ну дак что гадать, надо ехать на эстакаду или яму и крутить рулем, поймете откуда стук.но звук толко когда стоишь и крутишь на большой угол, при езде ни разу.
Гадать бесполезно, у меня например такой "бамс" при повороте руля был от того, что стойка стабилизатора буквально чуть-чуть задевала при повороте аммортизатор, точнее выступ аммортизатора, который вставляется в паз в поворотном кулаке сзади (торчал это выступ аммортизатора сильно из поворотного кулака, подпилил немного его , буквально 1мм и проблема решена была).
Вот тут на картинке снизу, отросток от трубы аммортизатора им цепляло за стойку стабилизатора совсем чуть-чуть чиркало.
Причем подвеска такая вещь, что чиркать может только в 1 положении, чуть нагрузишь или разгрузишь подвеску и все звука нет. Углы элементов подвески сильно меняются в различных условиях.
Жизнь такая.
Если бы я на машине катался, а так она стоит... к ней сходить - еще время найти.
Короче, я свою машину стойка шатал! Не знаю как там и на какую гайку надо было положить палец... там узко. запихивал в щель. и так шатал и эдак качал. никокого люфта в районе штока и гайки не заметил. Звуков тоде нет.
О, наконец-то. Здравствуйте КО.
А ничего что для этой операции нужны минимум два человека? Был бы у меня второй, я бы поленился создавать тут еще одну тему.
Я спросил вдруг это какое-то типовое. нет так нет, уж как-нибудь найду.
Я как-то очень долго искал источник стука. И так и эдак и в трех сервисах.
Потом нашел. Шарик от гольфа один... мальчик(нехороший!) обронил, он закатился и прижался к рельсине передней сидушки. а на кочках делал стук-стук...
А я подвеску шуршал три месяца!
Пришла подобная фигня... - Буммммммм при вращении руля. Сегодня съездил на диагностику - лопнула левая пружина.. Посоветовали и заодно опорные подшипники, пыльник отбойник поменять...\
Сейчас будем поглядеть - что почем...
- Полное имя: Пётр.
Тебе хорошо взять опорники с возможностью возврата в случае ненадобности .Они редко выходят из строя,старые можно промыть и смазать.Были бы цены адекватные,тогда замена,а дёшево непонятный аналог не вариант
