Страница 1 из 1
				Маркировка проводов ЭБУ
				Добавлено: 03 май 2017, 06:16
				 crossfader
				Доброго дня! На днях при прозвонке проводки обнаружил что была врезка в провода,выходящие из блока ЭБУ, подпаивались к синему с красной полосой и серому с красной полосой проводам, подпаянные "хвосты" потом просто обрезали и заизолировали...Вопрос к знатокам: за что отвечают вышеуказанные провода и для чего могли подключаться?
				Добавлено: 03 май 2017, 08:56
				Can это. Что-то Шинное подключали
				Re: Маркировка проводов ЭБУ
				Добавлено: 03 май 2017, 09:36
				Сигналку могли, а потом демонтировали, ну или мультитроник какой-нибудь, но подключить типа по уму, чтобы разъем не занимать.
				Добавлено: 03 май 2017, 10:37
				MakPol, под капотом? Странное место
				Добавлено: 03 май 2017, 10:47
				Ну знакомый установщик сигналок специально под капот выводил. Ставил доп замки и запутывал схему подключения. Всякие же бывают установщики. Ну уж не диагносты же поленились до разъема прогуляться. Кстати у Ауди помню разъем был под капотом, так наоборот тянул в салон провод.
				Добавлено: 03 май 2017, 12:11
				Ну РД у многих немцев дублируется. Жопель можно и через багажник даже диагностировать
Это ИМХО удобно.
По сигналкам. Ну ненай. Есть ли резон КАН подключать под капотом. Это ИМХО бредятина. Более того, в нашей машине под капотом CAN, а сиги подключать надо на MSCAN, которая за пределы пердней консоли не выходит.
