Прошу помощи по вентилятору охлаждения радиатора
Re: Прошу помощи по вентилятору охлаждения радиатора
Santila,
А чем можно объяснить 8-кратное превышение по потребляемому току...Может быть моторчик просто-напросто клинит?
Так с крыльчаткой же. Её крутить надо, работу совершать.
Ребят, подскажите пожалуйста.
Сгорел у меня моторчик Диффузора (вентилятор охлаждения радиатора).
Купил новый, вот с таким креплением:
У меня Ford Fusion 1.4 без кондиционера, на старом диффузоре два круглых разъема.
Как быть? Возможно ли переделать разъем под новый, или как то сколхозить?
Или лучше вообще не ставить такой и искать другой?
Потому что купил с рук, вернуть не получиться(
Читал в теме, что реле поставить какие-то, если можно объяснить подробнее пожалуйста. Потому что в схемах не очень понимаю.
Буду очень вам благодарен за помощь
- Модератор
- Полное имя: Карпов Алексей
STELLOX 2999403SX - на картинке была круглая фишка, но по факту пришло с овальной. Спасибо автору, штекер взял от Калины.Folc писал(а): ↑23 май 2017, 22:32Мало ли кто столкнется... В общем получилось так. Рамка один в один, "крючки" крепления к радиатору аналогично. Посадочное место мотора вентилятора и крепеж на рамку немного отличаются (ну это не суть, главное все в сборе на место встает отлично). Тут нужно оговориться для тех, кто с этим столкнется. Ранее штекер. фишка вентилятора были круглыми, фью без кондея. По вину пробивается с "овальный" фишкой, ну и пришел собственно именно с ней.
Вентилятор заказывал и покупал не я. Поэтому номером и фирмой производителем, к сожалению поделиться не смогу. Штекер был найден в магазине для отечественного авто, от калины (штекер мотора вентилятора). Старый был отрезан и припаян новый, к фишке на вентиляторе подходит как родной. Подцеплен напрямую, в фишку на моторе вентилятора. Полет нормальный, все работает.
Здравствуйте , вопрос к тем кто ставил не родной моторчик , все нормально работает?,,тоже возникла проблема с разъемом.
ставил какой то лукар кажется, и вроде от какого то ВАЗ (модель). Все стало нормально, хотя внешне фишка смотрелась как совсем не та... Чуть под наклоном крепёжные винты получились, но не критично - доработки не потребовалось.
Спасибо, будем подбирать.
- Полное имя: Валерий
Всем доброго дня.
Не стал создавать новую тему. Может кто нибудь точно дать характеристики вентилятора охлаждения на фьюж без кондера. Немного запутался.
В интернете:
1. На сайте лузар вентилятор LFK 1032 имеет мощность около 65Вт,ток 5.4А, напряжение 12В.
2. Где то находил инфу что оригинальный имеет такие же параметры как лузаровский
3. У некоторых совместимок типа Termal вентиляторы больше 190 Вт.
4. Кто то ставит вентиляторы от лады, близкие по размеру крыльчатки. НО у всех вентиляторов от лада мощность от 200Вт до 300Вт и ток 25А
Стоит ли вообще использовать вентиляторы от Лады? Какую мощность выдержит проводка фьюжа? Если я правильно понимаю, то предохранитель 30А дает пик 360Вт? Просто цена даже на совместимки в два раза выше чем наши вентиляторы.
В интернете:
Ну если подходят, то че не поставить. А по проводке - просто поставь предохранитель на 20А или 25А, тогда проводка не успеет расплавиться, сгорит предохранитель, если советский мотор слишком много жрать электричества будет, он ведь только при раскручивании много жрет, дальше - меньше.
Ford Fusion 2007 АMT.
- Автомобиль: Нет авто
У меня на 1.4 стоит вентилятор от 1.6 акпп с кондеем (кто-то задолго до меня такой поставил), при старте вентилятора, даже машина дергается, если на первой ехать медленно. Но с проводкой всё ок, ттт )
- Полное имя: Игорь
Подойдет ли моторчик от тойоты https://aliexpress.ru/item/400063202867 ... 4356687469
