Страница 1 из 1
Задние фонари.
Добавлено: 25 фев 2016, 20:41
maxim1980_19
Задние фонари от рейстайла подойдут на дору?
Понятно что по размеру подойдут, но касаемо проводки я так понимаю шаманить придется?
Есть у нас материал по данному вопросу?
Re: Задние фонари.
Добавлено: 25 фев 2016, 21:19
maxim1980_19 писал(а):но касаемо проводки я так понимаю шаманить придется?
Скорее всего да. Придется.
Re: Задние фонари.
Добавлено: 25 фев 2016, 22:43
maxim1980_19
Спс))
Буду думать - стоит игра свеч или да ну её в болото))
:insane:
Re: Задние фонари.
Добавлено: 25 фев 2016, 22:50
maxim1980_19 писал(а):Буду думать - стоит игра свеч или да ну её в болото))
С одной стороны будет 2 ПТФ и 2 заднего. С другой - я и Санатыч уже предложили идею подсветки заднего хода. Другой практичности в фонарях не вижу.
Re: Задние фонари.
Добавлено: 26 фев 2016, 08:06
maxim1980_19
Так я по этому и хотел..
Кинь пожалуйста ссылочку где вашу идею посмотреть моно?
Re: Задние фонари.
Добавлено: 26 фев 2016, 08:12
Ну как пример - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 71#p305671
Я такими заткнул лишние дырки под парктроник (с установкой прицепного, средние датчики пришлось разнести)
Re: Задние фонари.
Добавлено: 26 фев 2016, 22:54
maxim1980_19
Спс)
Буду изучать..
:up:
Re: Задние фонари.
Добавлено: 27 фев 2016, 15:31
КОСМОВОД
Влез я вчера в задние фонари. :insane: Расстроился сильно. Перегорел левый стоп ну вот и влез. Сначала обалдел от болота в левом фонаре. Ну а потом уж и правый для профилактики снял. Лампы противотуманки плавали у меня конкретно. :wall: Всё вымыл, вычистил, высушил, просверлил снизу отверстия в фонарях. Как на зло не смог найти у себя в мастерской двухсторонний скотч. Ведь был же зараза. И тонкий , и толстый, и узкий, и широкий :insane: Короче, найду скотч, влезу ещё раз, заменю лампы указателей поворотов (лак цветной осыпаться стал). Ну и отверстия потом наверно запаяю.
Re: Задние фонари.
Добавлено: 27 фев 2016, 16:07
Я дырки запаивать не стал. Если что-то и попадет - тут же выльется. Нормально.
Re: Задние фонари.
Добавлено: 22 янв 2018, 11:20
Asagami
*Casper*, Кстати, а по факту - зачем вообще отверстия ? Теплоотвод для ламп или еще для чего он нужен
А то после установки диодных ламп температура там будет не высокая, а вот к влаге диоды относятся совсем плохо
Может реально дамским феном высушить, закрыть единственное отверстие и пусть они там живут ? Хотя вода в фонаре это показатель плохой прокладки
На что заменить ее кстати, а то она хоть выжимай, что внутри что снаружи ?
Задние фонари.
Добавлено: 07 май 2018, 20:21
Дабы не плодить новых тем.
Проблемка- в начале зимы менял лампу стоп-сигнала и при снятии правого заднего фонаря не удержал его в руках, не удержал его и электроразъём (хотя обычно не сразу и снимешь). Итог- фонарь упал на асфальт, отломился маленький кусочек сверху и небольшой скол снизу, причём снизу ещё пошла трещина. На тот момент мне было некогда разбираться- просто заклеил фонарь скотчем и уехал на межгород. Прошла зима, надо бы починить... Кто знает, пластик наших фонарей клеится дихлорэтаном? Или может чем ещё?...
Задние фонари.
Добавлено: 03 дек 2018, 09:07
megavolt62
Я свои скотчем проклеил воды нет , но потеют заразы
Re: Задние фонари.
Добавлено: 10 дек 2025, 14:26
night3751
Я наверное задам сейчас очень глупый вопрос, но подходят ли нам фонари от фиесты? А то чёт достало меня отсутствие вменяемого света на доресте, а рестовые фонари нынче продают не по божески дорого и без плат
Re: Задние фонари.
Добавлено: 11 дек 2025, 11:28
night3751, Нет. Не подходят. Совсем другая геометрия.
Re: Задние фонари.
Добавлено: 11 дек 2025, 14:00
night3751
Dima!, значит будем колхозить, а то дорестовые фонари меня уже достали. Они и потеют, и воду собирают, и платы в них гниют, и не светят они ничерта. А так исходя из картинков в интернетах они весьма и весьма одинаковые
