Трясет мотор при троганиии со стуками
Шуррик
#1 Сообщение Шуррик » 08 июн 2015, 23:52
Приветствую, форумчане.
Такая проблемка обнаружилась при трогании с места стучит, а затем пропадает звук как будто мотор лязгает по кузову, при осмотре обнаружилась трещина в резино-металлической опоре подушки кпп(задняя опора) :rotate: подумал я и заменил, но проблема не ушла, полагаю повреждены и боковые опоры :wall: , как определить их целостность и работоспособность? Под машиной их трудно рассмотреть, неужели придеться их снимать для того чтобы определить?
ПиСи Форд фиеста 2007г 1,6 л на ручке, пробег 180 т км
-Фея,а на чём я поеду на бал?
-Вот тебе Золушка волшебная Лада-Калина,но помни,что в полночь она,а может быть и раньше,а может в любое время....короче езжай-ка,Золушка,лучше на тыкве.
Re: Трясет мотор при троганиии со стуками
#2 Сообщение *Casper* » 09 июн 2015, 00:33
Шуррик, правую посмотри. Левая скорее всего исправна
Greengo
#3 Сообщение Greengo » 27 авг 2018, 13:02
Аналогичная проблема:( При начале движения ( бодром но без фанатизма ) что то из моторного отсека спереди права по движению издает звук - грррррррррр как что то не прикручено и резонирует :( НЕ каждый раз и если трогаться плавно или по асфальту - звука нет этого. От прогрева не зависит. Напоминает - клапана у жигулей классики...но на ходу этого нет если резко газануть ... защита пластик или стекловолокно не гнутая ... уж облазил всё :( Где то видел что это может быть опора задняя двигателя ... не резинка большая а там где трубка в не вставлена металлическая..Поделитесь опытом.
aap
#4 Сообщение aap » 29 авг 2018, 10:24
"Грррр" бывают разные. Один раз я встречался с тем, что "грр" был вызван ослабевшим тепловым экраном под "штанами"; в другой раз "грррр" был вызван т ем, что сцепление было стерто под ноль.
KotenoK-Ira
Полное имя: Ирина
#5 Сообщение KotenoK-Ira » 30 авг 2018, 11:32
aap, у меня так противно громыхала защита из под днища) :) открутилась
