Страница 1 из 1
!!! не срабатывает центральный замок
Добавлено: 28 апр 2014, 23:03
че паев
доброго времени суток! требуется помощь!
на панели приборов горит лампочка незакрытой двери, хотя все двери закрыты. при постановке на сигнализацию, запирании центрального замка с пульта, ключом или ручкой водительской двери замки закрываются и тут-же открываются. все три других двери закрываются изнутри, но при закрывании водительской снова открываются. машина стоит без охраны((. подскажите где искать беду.
Re: !!! не срабатывает центральный замок
Добавлено: 29 апр 2014, 07:31
че паев, приветствую на форуме. :hat:
че паев писал(а): подскажите где искать беду
В концевике двери.
Обычно это либо водительская дверь, либо дверь багажника.
Темы тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 638#p89638 и тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 79#p234479
Добавлено: 29 апр 2014, 08:13
Багажник не влияет на запирание, только на горение лампочки. Тут налицо дверь водителя.
Добавлено: 29 апр 2014, 09:49
Mayday
че паев писал(а):доброго времени суток! требуется помощь!
Мучаюсь с такой хренью уже год, наверное, сервис так и не нашел причину, ошибка плавающая то есть то нет, и как назло по приезду в сервис пропадала :lol: с конца осени и до весны ошибка мигриролвала с водительской двери на левую заднюю. Однако про закрытие дверей: закрыть их можно, ключом закрываете свою дверь но удерживаете его несколько секунд в положении закрыто, замок потарахтит и закроеться, потом остальные двери закрываете изнутри и захлопываете двери. Удачи в решении проблемы, решите отпишитесь плиз.
Добавлено: 29 апр 2014, 11:42
eivlev
fidel1970 писал(а): ...
В концевике двери.
+1
Имею аналогичную проблему, только очень редко возникающую и ненадолго. Час-два. Потом проходит. Когда концевик глючит закрываю по методу, описанному Mayday. Жду когда недуг перейдет в перманентное состояние чтобы заняться его лечением.
Добавлено: 29 апр 2014, 20:00
Fusion_kz
Была аналогичная беда. Все решилось заменой тросика ("распушился" в месте крепления к замку) открывания водительской двери.
