Kursiv
Полное имя: Igor
Re: ELM-FFN /Программируем блоки Fusion
#561 Сообщение Kursiv » 30 янв 2014, 15:23
да можно здесь. WF0HXXGAJH7C17289
#562 Сообщение *Casper* » 30 янв 2014, 15:30
Ок, посмотрю.
Kursiv
Полное имя: Igor
#563 Сообщение Kursiv » 04 фев 2014, 09:01
что можно сказать?
#564 Сообщение *Casper* » 04 фев 2014, 09:32
Блин, а отписаться-то я забыл...
Щиток как у меня, только прошивка поновее.
Язык и единицы можно переключить через языковую настройку БК.
Как менять язык - вот, на примере французского.
Kursiv
Полное имя: Igor
#565 Сообщение Kursiv » 04 фев 2014, 12:05
а по ДИАГНОЗУ - почему м.б. обнуление каждый старт?
#566 Сообщение *Casper* » 04 фев 2014, 12:14
Kursiv писал(а):почему м.б. обнуление каждый старт
Здесь не знаю. Настройки совпадают с моими (только курсовой нет). Тут или уже что-то изменено кем-то или аппаратно есть проблема какая-нить.
Kursiv
Полное имя: Igor
#567 Сообщение Kursiv » 06 фев 2014, 10:50
спросил его - удалось перестроить язык меню на русский?
говорит - он и был русский :-o)
как тогда он галлоны показывает и параметры на англ тоже.
это разве возможно?
#568 Сообщение *Casper* » 06 фев 2014, 10:51
Kursiv писал(а): как тогда он галлоны показывает и параметры на англ тоже.
это разве возможно?
Хрень какая-то.
Добавлено спустя 16 секунд:
Может прошивка слетела?
suberr
#569 Сообщение suberr » 09 фев 2014, 03:28
Робота не получается прочитать. Кто то еще пробовал?
#570 Сообщение *Casper* » 09 фев 2014, 11:07
suberr, лог файл где?
suberr
#571 Сообщение suberr » 09 фев 2014, 14:22
Чет я... Обязательно сделаю!
suberr
#572 Сообщение suberr » 10 фев 2014, 20:51
На вкладке робот активная кнопка только DTC, остальные не нажимаются. DTC выдает ошибка no data. В логе:
< 18 00 FF 00
> NO DATA
sp1x
Год выпуска: 2003
#573 Сообщение sp1x » 15 фев 2014, 23:02
2003 1.4 TDCI
При чтение вылазит ошибка:
В логах пишет:
< 1087
> 50 87
< 2100
> 7F 21 11
21: E11 - Сервис не поддерживается
< 2101
> 7F 21 11
< 2102
> 7F 21 11
< 22E21A
> 62 E2 1A 32 53 36 46
< 22E217
> 62 E2 17 01 00 08 49
< 22E219
> 62 E2 19 18 05
< 22E610
> 7F 22 31
22: E31 - Запрос вне диапозона
< 22E611
> 7F 22 31
< 22E200
> 62 E2 00 88 02 66
< 22D102
> 62 D1 02 7E
Ошибка чтения
#574 Сообщение *Casper* » 15 фев 2014, 23:20
sp1x, увы, дорка не читается :(
#575 Сообщение fidel1970 » 15 фев 2014, 23:25
*Casper* писал(а):дорка не читается
Это надо добавить в первый пост.
#576 Сообщение *Casper* » 15 фев 2014, 23:35
Как вариант - да, но ошибки-то читает
nan36
#577 Сообщение nan36 » 16 фев 2014, 17:19
ELM-FFN работала нормально потом не стала загружатся конфигурация на приборке загорелся значек подушек проверил ошибки U 0158 и она не удоляется .
#578 Сообщение *Casper* » 16 фев 2014, 17:22
nan36, доигрался.
1. Ошибка сотрется, если в конфигурации щитка отключить потолочный (или дополнительный дисплей).
2. Проблемы связи ищи в переключатели шин. Чаще всего он лажает.
nan36
#579 Сообщение nan36 » 16 фев 2014, 17:31
Можно сказать и так но особо не куда не лез в IPC добавил сигнализатор заднего хода.
#580 Сообщение *Casper* » 16 фев 2014, 17:45
Ну ошибка точно оттуда. Мож нечаянно ;)
По сути проблемы не несет.
Закрыто
