Крепления теплозащиты
sedem
Всем привет, не подскажете артикул листовых гаек крепления теплозащиты. Нашел на BMW два вида 07146949379 и увеличенного диаметра 07146949380, вроде похожи на наши.
Мослач
- Полное имя: Пётр.
Re: Крепления теплозащиты
sedem, а что со старыми,они кажутся вечными если не потеряются.Обычно термозащита в местах крепления протирается,что лечится шайбами из оцинковки
sedem
Некоторых не было, какие то подгнили. Нашел в сети вариант просто крышки от бутылок прилаживают или шайбы от подкрылков.
))Лучше гайки, их как грязи.
Не протирается а корродирует: люминь со сталью офигенная гальванопара. И вместо оцинковки отожжённые донца от пивных банок. Большущие дырья ими же (или стырить сковородку из неё латки)) на заклёпки из алюминиевого провода или вытяжные алюминиевые но без сердечника (расклёпывать керном). Ни чего сложного, если нужна фота могу засветить))
sedem
Во, за ссылку огромное спасибо, правда уже заказал увеличенные металл AGA1456, аналог BMW. Дыры в экранах есть конечно, но не слишком здоровые 10-15 мм.
chaika
- Полное имя: sergey
- Год выпуска: 2011
решал проблему кусками решетки, которую ставят для защиты радиатора. Несколько обрезков найденные в ремзоне закрыли проблему, цена вопроса 0 руб
йож
Было такое дело. Но я купил алюминиевую миску за 250 рублей тогда. Вырезал из неё кругляков ножницами по металлу. Как шаблон использовал крышки подходящего диаметра. Нормальный алюминий, толстенький достаточно, нормально гнётся и режется.
https://ozon.ru/t/9KK9D4G
alex_alr
Дико извиняюсь - 2 года прошло, но, зачем такие изыски, покупать алюминиевые миски? Взял лист дюраля толщиной 1мм и нарезал квадраты со стороной 5см, скруглил углы, зажал пакет из 14 пластин в тисках ( у меня все отверстия в защите провалились) просверлил отверстие 5мм, раскидал по местам, поджал родными гайками.
- Модератор
Что ближе и доступнее - то и применяют.
Сейчас на озоне и готовые шайбы есть.
yur_avia
- Полное имя: Юрий
- Год выпуска: 2010
15 лет эксплуатации. Электрохимическая коррозия сожрала металл вокруг крепления теплозащиты во всех точках. Подложил шайбы большего размера и прикрутил на те же места.Стоит. Что то ФОРД лопухнуллся в этом вопросе.
javs
Так у него оговорен срок службы 10 лет, ЕМНИП. А то что старше - это уже проблема владельца "автораритета"...
nekto75
Точно. Можно ведь купить новую запчасть
Ford 1472345 Кожух обогревателя Цена 19 685 ₽
Ford 1 ......38 Тепловой экран 8 648 ₽
Ford1386563 Экран теплоотражающий 14 696 ₽
nekto75
А зачем заклёпки ? Я просто дырки в банках, сложенных вдвое - вчетверо, просверлил и подложил их под эти штатные стальные широченные гайки M5.
nekto75
На разборках этих термоэкранов наверное девать некуда.йож писал(а): ↑15 окт 2023, 22:55Было такое дело. Но я купил алюминиевую миску за 250 рублей тогда. Вырезал из неё кругляков ножницами по металлу. Как шаблон использовал крышки подходящего диаметра. Нормальный алюминий, толстенький достаточно, нормально гнётся и режется.
javs
я имел в виду не это а то, что
Обижаться на форда - приметно то же самое, что предъявлять производителю, что ботинки поле 15 лет носки уже начали рассыпаться
йож
Думаю что тазик дешевле, чем искать по разборкам.
Да и на разборках скорее всего уже дырявые или хуже.
yaro.slav
- Полное имя: Ярослав
Можно купить лист рифленого алюминия, вырезать и выгнуть нужную форму. Цены от 400 рублей с доставкой из Китая (недели три).Ищется на известной площадке на букву О по словам "Рельефный алюминиевый теплозащитный экран, экран выхлопной трубы и автомобильная общая изоляционная пластина".
