Верхние болты гены
- Полное имя: Павел
Верхние болты гены
Всем привет. Подскажите пожалуйста какими болтами можно заменить верхние болт и шпильку крепления гены. Размеры или номер пожалуйста.вчера сорвал шпильку торкс е8. не знаю как ее щас выкрутить. Попробую гайку наварить.
Верхние болты гены
Ну "голова два уха", фиг ли сразу варить на машине? Открути и нижний болтик генератора, отстегни разъём и силовой провод, проверни на шпильке скинь ремень и сними со шпильки генератор, уж потом выкрути шпильку и вари. Если не скидывается ремень, то на шкиве помпы три болтика выкрути.
Мяса и длины резьбы валом, сделаешь из шпильки болт и всё. Панику навёл себе)))) Собирать будешь, мазью какой-нить резьбы порадуй, чтоб сталь в алюмини не прикипала.
- Полное имя: Павел
Верхние болты гены
Спасибо чет не допетрил так сделать))
Верхние болты гены
Батарея отключена по умолчанию? А не то открученный силовой с генератора хлопот прибавит)))
- Полное имя: Павел
Верхние болты гены
Все сделал как ты сказал. Изначально там генаша держался на верхней шпильке и нижнем болту. Левого верхнего болта не было. Узнал что болт тот М10 95. Купил но не подошло. Шаг резьбы не тот .какой там должен быть шаг резьбы?
Верхние болты гены
Да стандартная там резьба на м10.
Такая же как и на шпильке.
Просто резьба поперечная скорей всего.
