Помогите разобраться с охлаждением
- Полное имя: Мурат
У меня форд фьюжн 1.6 . стрелка на градуснике понесли не подымается выше 80 хотя насколько раз замечал что вода кипит . тронуть патрубки не возможно. Вентилятор вообще не включается .думал может вентилятор. Попробовал отсоидинил датчик терморигулятор. Завёл. Вентелятор начал работать сразу. Подключился датчик ,перестал. Может подскажет кто? В чем причина.
- Год выпуска: 2018
Температуру надо смотреть по компьютеру/самодиагностике, показометр не даёт точной картины. Кипит/не кипит- это субъективные ощущения, не выплёвывает через пробку расширительного бачка- хорошо. Плохо, что карлсон не включается. Начинай с контроля температуры. Кстати, на форуме раньше обсуждали, ищи.
Вентилятор включится при 106°с.
Проверь предохранители.
