Посторонний звук под нагрузкой
shurikovich
#1 Сообщение shurikovich » 26 апр 2017, 20:08
Всем привет! Сегодня поменял все ремни, масло, появился звук под нагрузкой свыше 1500 на любой передаче, похож на урчание или как работает дизель. Что это может быть, на холостых его нет, рулём крутил на месте тоже :help:
Re: Посторонний звук под нагрузкой
#2 Сообщение avtopilot18 » 26 апр 2017, 20:14
Километров сто прокатитесь, потом слушать... Мне кажется рано переживать
#3 Сообщение timoha-07 » 26 апр 2017, 21:35
shurikovich писал(а):на урчание или как работает дизель.
Может с фазами р/ валов напортачили, неверно выставлено?.
shurikovich
#4 Сообщение shurikovich » 26 апр 2017, 21:43
Да вроде всё норм, заводиться с пол оборота, тяга есть, этот звук не сильно громкий. Проблема была с установкой ремней Гура и генератора ели натянул их, может быть такое из-за ремей?
shurikovich
#5 Сообщение shurikovich » 28 апр 2017, 08:30
Проехал уже 100 км, звук вроде меньше стал, а может быть такое из-за ремня Гура? Может он еще не уселся на место?
