Снятие подшипника компрессора кондиционера
Колайдер
Полное имя: Николай
#1 Сообщение Колайдер » 30 мар 2016, 13:56
Всем добрый день. Форд фьюжн 2008 г . 1.4 бензин дуратек . Зашумел подшипник компрессора кондиционера, в сервисе сказали менять отдельно подшипник не хотят заморачиваться, меняй полностью компрессор. Оригинальный компрессор 38000 , Германия 16000, Китай 10000, на разборе 8000. Жаба душит очень сильно ,из-за одного подшипника весь родной компрессор менять не хочу. Замена подшипника на Ю тубе не нашел, на емексе и др. Рем сайтах отдельно подшипник не идет, но можно подобрать. Подскажите объясните как он меняется этот подшипник и что для этого нужно. Опять же сервис мены застрашали , типа, разберешь его и хрен соберешь , вылетят пружины какие-то, ни каждый спец берешься , типа. Доверия никакого. Заранее спасибо
Добавлено спустя 23 минуты 22 секунды:
Ещё. на других авто, по роликам в ютубе, всё просто, нужен съёмник и отвёртка. Неужели форд заморачивался бы какими то пружинками. Не логично.
Такое чувство, что гдето меня хотят , мягко говоря, обмануть
Re: Снятие подшипника компрессора кондиционера
#2 Сообщение timoha-07 » 30 мар 2016, 13:58
Решение есть всегда!
Musheg писал(а):Скоро лето! Кому нужен 100% рабочий компрессор кондея за 5 т. ?
chigrin
#3 Сообщение chigrin » 31 мар 2016, 18:58
Колайдер,Замени подшипник, цена примерно 1000-1200 за подшипник.
#4 Сообщение Сергейsp » 31 мар 2016, 19:08
chigrin, пароли/явки, номера/размеры можешь озвучить? Я уж за процесс не спрашиваю.
35BG05S7G-2DL 35x50x20
chigrin
#5 Сообщение chigrin » 31 мар 2016, 19:45
Сергейsp, Размер не знаю, подшипника по программе отдельно нет, только вместе со шкивом, ходовых порядка 6 типов. По процессу: снять ремень, открутить центральную гайку HN1, снять магнитную пластину, НЕ ПОТЕРЯТЬ регулировочную шайбу 2A987, снять стопор HR3, снять шкив 19D784. Подшипник с завода накернен, смело выпресовывай. После запрессовке нового керним, и собираем в обратной последовательности. Шкив сидит слабым натягом на корпусе компрессора (бывает снимаю рукой, чаще съемником).
#6 Сообщение Сергейsp » 31 мар 2016, 20:02
:hat:
Подшипник я в предыдущем сообщении нагуглил.
AHTOXA
Полное имя: Антон
#7 Сообщение AHTOXA » 24 апр 2017, 11:11
Вот мануал по данной теме
robin
Год выпуска: 2003
#8 Сообщение robin » 26 апр 2017, 16:36
Колайдер писал(а):Зашумел подшипник компрессора кондиционера
Менял сам. Не снимая компрессор с машины.
никаких проблем не возникло. подводных камней нет.
Подшипник подобрал.
Бауыр
Полное имя: Бауыржан
#9 Сообщение Бауыр » 30 май 2020, 08:28
Добрый день. Если есть возможность можете детальнее описать процесс, и как покупали подшипник размеры, или аналог от какой машины?
#10 Сообщение timoha-07 » 30 май 2020, 10:01
За подшипник шкива муфты речь? Так вот: https://yandex.ru/search/?text=358g05s7 ... 1333070675
Если не самостоятельно менять будешь то снятую муфту токарю; резцом сбить зачеканку подшипника, перепрессовать его и зачеканить. Можно и в "наглую" выпрессовывать старый, но обязательно упор по всей плоскости шкива, чтоб не деформировать его. Снимается просто; старым ремнём фиксируем шкив от проворота и откручиваем гайку на валу. Не теряем дистанцирующую шайбу под шайбой муфты. Поверхность шайбы муфты (та что примагничивается к шкиву) и ответная часть на шкиве перед сборкой очищается от задиров и ржавчины (крацовкой наждачкой) и всё...
joy111
Полное имя: Евгений
#11 Сообщение joy111 » 30 май 2020, 20:43
timoha-07 писал(а):
30 май 2020, 10:01
Очень помогает ключ от болгарки универсальный-по типу циркуля.А ремнём не получиться-шкив не связан с валом компрессора.
#12 Сообщение timoha-07 » 31 май 2020, 08:44
Жень, "миллион световых лет, миллион световых зим" :beer:
С чисто шкивом твоя правда)), но и моя тоже есть, просто в пылу эпистолярного жанра неправильно изрёк, надо было : старым ремнём обжимаем примагничиваемую шайбу со шкивом)) Откручивал так гайку, зуб даю.
serg_2007
#13 Сообщение serg_2007 » 19 июн 2022, 20:25
Для замены подшипника потребуются новые ремни?
Зашуршал подшипник сразу после замены всех ремней.
Сейчас, после пробега 5 т.км при увеличении оборотов появился другой звенящий звук, скорее всего также от этого подшипника.
serg_2007
#14 Сообщение serg_2007 » 27 июл 2022, 09:26
robin писал(а):
26 апр 2017, 16:36
Может на роботе компрессор удачно расположен, что подводных камней нет?
У меня же он расположен напротив балки. Шкив так просто не снять, нужно придумывать самодельный съёмник...
Феном нагревал шкив и пытался снять. Наполовину получилось...Но, теперь у меня большие сомнения...Когда сниму шкив с вала, боюсь его будет не вытащить - упрётся в балку. А дальше, что ? Откручивать компрессор? Можно ли будет его немного сдвинуть?
