Проблема с запуском двигателя
DIMAS
С утра пробую запустить двигатель-включаю зажигание тихо цокает в районе бардачка, компьютер показывает 0 км. до заправки (а бак почти полный), пытаюсь запустить стартер трещит, а двигатель не заводится и так раз 15. Вечером завелась, ездит но после запуска двигателя, повторно загораются на несколько секунд все датчики и падают стрелки датчика топлива и температуры.
Re: Проблема с запуском двигателя
DIMAS, крепления клемм/проводов АКБ тщательно проверь. Особенно "массу".
DIMAS
Только что снял с аккумулятора плюсовую клемму, подождал пару минут, подсоединил-заводится и сразу падают обороты и глохнет, снял еще раз, подождал, подсоединил- все нормально, раз 10 попробовал, проехался все ОК. МИСТИКА
Акум сел
Гость
- Гость
Спасибо! Понимаю не тема ветки, но присоветуйте недорогой акум
Гость, у нас на конфе есть еще и поиск
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 7&p=286220
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 3&p=286212
Но я бы для начала зарядил бы полностью зарядником.
