Шелест и странные хрусты
Dimano95
#1 Сообщение Dimano95 » 26 янв 2015, 12:37
Добрый день товарищи по несчастью!
С недавнего момента, а точнее с середины лета, у меня наблюдается интересный эффек:
Когда еду, по ровной дороге, с обычной скоростью (~90км и меньше) не зависимо от того накатом или газую, с переди на водителькой стороне иногда начинает странно шелестеть ипохрустывать. У меня было такое ощущение что рассыпался трипоид и выпавшие из подшипника ролики звякают в корпусе.
При этом такая беда длится некоторое время, а потом безследно исчезает.
Вчера в полной уверенности, что это трипоид, купив новую крестовину я разобрал левую сторону передней подвески и о чудо! Трипоид как новенький, всё просто замечательно. Все остальные части тоже в хорошем состоянии. Что же тогда так противно шелестит??? Подскажите товарищи, может у кого-тобыло нечто подобное.
Re: Шелест и странные хрусты
#2 Сообщение *Casper* » 26 янв 2015, 13:37
Подшипник ступицы на месте?
Dimano95
#3 Сообщение Dimano95 » 26 янв 2015, 18:10
*Casper* писал(а):Подшипник ступицы на месте?
Да вроде всё хорошо, АБС ошибок не даёт, люфта нет, при качании руками стуков нет.
Я начал уже думать что это песок в пружине скрипит, но это чтото невероятное....
Dimano95
#4 Сообщение Dimano95 » 20 мар 2015, 14:33
В итоге всё решилось тем, что разобрал трипоид левого колеса, он оказался в нормальном состоянии, смыл старую смазку и набил отечественную ШРУС4. Всё собрал затянул, после этого и шелесты и хрусты пропали. ЧТо это было - непонятно.
SevKir35
Полное имя: Всеволод
#5 Сообщение SevKir35 » 20 мар 2015, 19:22
Возьму на заметку, а то достали эти непонятные стуки и никто толком ни чего сказать не может (все как один: шрус надо менять, а посмотрев его, разводят руками).
Недавно поменял нижнюю опору двигателя, до ездил до того, что приходилось полностью выжимать сцепление при проезде неровностей и даже стоя на прекрестке, чтобы не стучало и не дребезжало под капотом :hi: :crazy:
Теперь осталось два, иногда возникающих, непонятных стука: глухой и металлический (как молотком). Теперь буду думать на трипоид)))
#6 Сообщение Сергейsp » 20 мар 2015, 19:57
Dimano95, к сожалению думаю это временный эффект или старой смазки практически не было?
Dimano95
#7 Сообщение Dimano95 » 23 мар 2015, 16:54
SevKir35, Если у тебя стук с правой стороны движка про трогании и при повороте на лево, то это скорее всего опора двигателя, поменяй её например на дешёвую фокусовскйю, как в статье: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=3121
У меня были такие стуки - поменял, они ушли.
SevKir35, а трипоиды лучше осмотри самостоятельно, хотя если они развалились то скорее будет трясти при езде, чем стучать. Стук - это когла уже совсем конец. Осмотри потрогай руками все части подвески, вдруг наткнёшься на неприкрученную деталь.
Сергейsp, не, я думаю дело не в смазке, просто чтото было плохо затянуто. Я ж при сборке всё хорошо протянул и почистил, кстати да! совсем забыл я же ещё и подшипник поворотный поменял при этом. Может это он и шелестел.
#8 Сообщение timoha-07 » 24 мар 2015, 04:04
Dimano95, подшипник тот пружиной стойки постоянно поджат, не он. Интересно а этот шелест после оттормаживания пропадал? ( может колодка в направляющих суппорта болтается)
SevKir35
#9 Сообщение SevKir35 » 24 мар 2015, 11:43
[quote="Dimano95"]SevKir35, Если у тебя стук с правой стороны движка про трогании и при повороте на лево, то это скорее всего опора двигателя, поменяй её например на дешёвую фокусовскйю, как в статье: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =98&t=3121
Спасибо за ответ, буду копить на верхнюю опору, хотя с виду вроде нормальная подтеков нет (еще не пробовал ее снимать и разглядывать со всех сторон).
Правда, на самом деле, стуки происходят при проезде неровностей, уже как то надоело :wall:
И еще гудит, стучит, как-будто двигатель об что-то бьется, особенно сильно слышно когда двигатель холодный, когда прогреется, через 15 мин не так сильно шумит, но все равно слышно. После замены нижней опоры шуметь стало гораздо тише, а теперь опять начинается((((( :mad:
Dimano95
#10 Сообщение Dimano95 » 25 мар 2015, 14:56
Тогда скорее всего опора непричем, не трать деньги, осмотри машину снизу или в сервис заскочи на диагностику подвески.
SevKir35
#11 Сообщение SevKir35 » 09 апр 2015, 12:42
Нашел наконец источник стуков (дребезжаний) из под капота, это оказалась ркпп, видимо что-то с подшипниками. Когда сцепление выжимаешь тишина, а отпускаешь сразуже появляются не синхронные стуки, говорят некритично, можно ездить и ездить. Правда звук уж больно доставучий, особенно когда начинаешь прислушиваться ко всяким стукам и скрипам))))))
#12 Сообщение *Casper* » 09 апр 2015, 13:02
SevKir35 писал(а): это оказалась ркпп
наверное МКПП. У РКПП сцепление нажимает гидравлический пресс, а командует им электронный мозг.
#13 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2015, 17:32
Шеф,, что-то у SevKir35 какой-то компот из описаний симптомов и материальной части :crazy: Этож как надо задрочить коробку, чтоб она так грюкала? И ШРУСы только на неровностях проявляют себя :crazy: . Играя сцеплением слышим изменение звука ( его интенсивности) - может лепесткам корзины вкупе с РЦС амба?
SevKir35 писал(а):оворят некритично, можно ездить и ездить
Можно. Но можно и встать.
#14 Сообщение *Casper* » 09 апр 2015, 20:10
timoha-07, дрочить не надо. Это конструктивно. У меня тоже ведро с болтами в коробке. Так было в 2006, 2007, ..., 2015 и звук не меняется. Заливать масло безполезно. Как только нагреется - ведро с болтами.
В свое время Был такой чувак - Den. Он перебрал коробку. Но ничего не смог сделать. Констатировал сей факт. Прикольно то, что у кого-то погромче, у кого-то потише. Иногда зависит от пространственного положения ТС.
#15 Сообщение timoha-07 » 09 апр 2015, 20:29
Так у SevKir35 с прогревом тише становится. Может всеж у него не из коробули шум?
#16 Сообщение fidel1970 » 09 апр 2015, 20:33
! Парни, держитесь формата форумского общения!
А то я огорчу вас до невозможности... (с)
#17 Сообщение *Casper* » 09 апр 2015, 20:47
timoha-07, Тут тока слушать.
Димыч, ты че? Вроде все пучком.
#18 Сообщение fidel1970 » 09 апр 2015, 21:00
*Casper* писал(а):Вроде все пучком.
Саня, Юра... вы не в гараже за бутылочкой пивасика, а на техническом интернет-ресурсе, который читают тысячи пользователей.
Следите за речью!
SevKir35
#19 Сообщение SevKir35 » 10 апр 2015, 14:19
Недавно стало наоборот когда прогреется до рабочей температуры начинает стучать, оказалась МКПП. Нашел нормального человека и он сказал «Забей, это не критично! Можно много лет ездить ничего страшного не случиться. У многих такое и ни чего».
Либо вилочки погнулись, либо подшипник износился, разобрать-собрать дорого и пока не стоит того
