После ДТП нет тормозов.
z827
Полное имя: Maksim Ostashov
#1 Сообщение z827 » 03 мар 2015, 20:47
Фьюжн 2008 г.в., с АБС, механической коробкой. В ДТП пострадал верх правой передняя часть (радиатор, фара, крыло, капот - пластиковый бампер цел). С трудом тащили с места ДТП, потому что педаль тормоза нажималась очень слабо, но я тогда подумал дело в том, что в ноль сель аккумулятор (высадила аварийка) и машина долго была при минус 16 градусов, т.е. тормоза "задубели" + АБС не работает. В расширительном бачке тормозная жидкость есть, т.е. при ДТП ничего не вытекло, тормоза не блокированы - машина катается легко. Сегодня потащил машину в ремонт, поставил заряженный аккумулятор + машина постояла в теплом гараже, думал тормоза появятся, но ничего не изменилось - педаль тормоза не нажимается, тормозов кроме стояночного, нет.
Двигатель не заводился с момента ДТП, потому что вытек антифриз.
Поиском пользовался, но обсуждения подобной проблемы найти не смог.
Re: После ДТП нет тормозов.
#2 Сообщение Сергейsp » 03 мар 2015, 20:49
z827, при незаведенном двигателе вакуумный усилитель тормозов не работает.
#3 Сообщение fidel1970 » 03 мар 2015, 20:54
z827, приветствую на форуме.
Для чего нужны тормоза? Для буксировки? Не советую! Лучше эвакуатором машинку перемещать.
z827
#4 Сообщение z827 » 03 мар 2015, 21:13
Сейчас тормоза были нужны только для буксировки.
Страно, что тормоза есть только при работающем двигателе. Чем это обусловлено?
#5 Сообщение fidel1970 » 03 мар 2015, 21:14
z827 писал(а): Чем это обусловлено?
Работой вакуумного усилителя тормозов.
Вы матчасть в автошколе изучали?
z827
#6 Сообщение z827 » 03 мар 2015, 21:19
Изучал лет 20 назад. Щас освежу...
#7 Сообщение Сергейsp » 03 мар 2015, 21:20
Вспомнилась работа по городу на буханке без ВУТ.
:scare:
#8 Сообщение fidel1970 » 03 мар 2015, 21:20
Спрашивайте, не стесняйтесь.
В помощь - http://systemsauto.ru/brake/brake_booster.html
