Страница 5 из 19
Re: Не работает кондиционер, прошу совета
Добавлено: 15 июн 2015, 16:24
bycter
А есть ли способ определить работает ли кондиционер нормально, не субъективно: холодно-тепло, а цифрами? Например, какая температура воздуха должна быть на максимальном охлаждении.
Добавлено: 15 июн 2015, 18:05
Мой выдает "на гора" +4 внутри выхлопного отверстия в режиме рециркуляции. А работает он как надо или нет я не знаю...
Добавлено: 15 июн 2015, 18:15
bycter
serezhiki, а положение ручки выбора режима обдува и скорость вентилятора печки какая?
Добавлено: 15 июн 2015, 18:26
Рециркуляция, все стороны, климат в LO.
Ааа, я думал у меня уши отвалятся.
Добавлено: 15 июн 2015, 21:06
привычный режим. 2 скорость. Режим... кондиционера
Какой режим на машине без климата.
Ессно в стабильном устоявшемся режиме. температуру воздуха... Ну когда сел в авто, мультик показал за 30.
Добавлено: 17 июн 2015, 09:03
bycter
Вчера испытывал кондиционер. Снаружи было +15.
Пробовал разные режимы, с рециркуляцией и без, скорость вентилятора 1 и 2, а также обдув только на панель приборов и во все стороны.
Лучший результат на 1 скорости вентилятора с включенной рециркуляцией: 5.6 град.
С выключенной на той же скорости: 5.8 град.
На 2 скорости чуть хуже: 6.0 град.
Машина все время работала на холостых.
Добавлено: 20 июн 2015, 23:37
Vankor
А мне вот так сегодня починить пришлось кондей. Было просто тепло, так он работал, стало очень тепло-он работать перестал и первое что было замечено-не включается муфта. Ну причин может быть много и дабы не гадать, присунул сканер, отобрал параметры, получилось так:
, а далее анализируя эл. схему можно сказать:
1 если ЭБУ запрос видит-то от кнопки, через ДВДФ и ДНДФ в ЭБУ команда доходит, и коли ДНДФ цепь не порвал, то фреон есть.
2 ЭБУ при запросе включает муфту и вентилятор, только для него не вентилятор и муфта являются исполнительными органами, а реле, которые своими контактами включают остальное.
На стр.2 уже подробно схему расписали, поэтому осталось посмотреть подает ли реле муфты кондея реальный + на муфту, оказалось что подаёт.
Снимаю разъем с муфты, смотрю сопротивление 700кОм-дофига, но и не обрыв.
Провода не сразу на электромагнит муфты идут, а через датчик температуры корпуса компрессора
, отдельно его замерил и стало ясно, что мерзавец мертв. Подал в обход его на муфту от зарядного, муфта притягивается, вытащил датчик, обрезал провода от него и кондей заново заработал. На датчике выбито 115N5087. Можно этот датчик отдельно найти и заказать? А пока буду ездить без него.
Добавлено: 13 авг 2015, 20:26
smp
Windy писал(а):maxs-vd писал(а):
Действительно, это плата, на которой расположены кнопки включения кондиционера А/С и заслонки рециркуляции (кнопки не видно, т.к. они с другой стороны платы).
Самая левая микросхема - контроллер с заливаемой прошивкой. Именно с одной из его ног через сопротивление и сборку транзисторов происходит подача сигнала включения кондиционера на контроллер по черно-красному проводу через 2 датчика.
Сегодня плату эту проверял, измерял напряжение, плата оказалась исправна.
Свою неисправность сегодня нашёл
Оказалось перебит черно-красный провод от этой самой платы с кнопкой включения кондиционера до датчика низкого давления фреона, причем провод перебит внутри гофры в сантиметрах 30 от датчика. Само место обрыва я еще не успел увидеть. Успел только нарастить отрезком провода оборванный и кинуть напрямую на блок управления кондеем (сделал временную скрутку у самого разъема блока).
Кондиционер заработал
Очень рад, что разобрался сам! В сервисе меня бы не известно сколько мурыжили.
Аналогичная ситуация, кондиционер перестал включаться. Перезаправлен фреон, проверены датчики - не помогло. Оказался оборван (перетёрт) провод от датчика НД, там где он заходит в общую гофру. Найти обрыв можно сверху, сняв фару и хорошо проверив провода. Паять снизу, сняв защиту. ВСЕ надежно обмотать изолентой.
Добавлено: 25 авг 2015, 10:23
BlumZello
Всем доброго времени суток.
Тоже неожиданно перестал включаться кондей, муфта не щелкает. Предохранители и реле в норме. Буду сегодня смотреть проводку. Единственно, я не совсем вкурил, почему на реле R1 всегда подается напряжение не зависимо от того, включена кнопка кондея или нет. Это нормально?
Добавлено: 25 авг 2015, 10:25
А при чем тут реле R1 и кондей, если R1 - это свет?
Добавлено: 25 авг 2015, 10:30
BlumZello
Имеется ввиду реле то, что рядом с аккумом, у меня оно там единственное, может неправильно назвал.
Хотя нет, все правильно, согласно данным на сайте
R1 цепь отключения муфты компрессора кондиционера при полном открытии дроссельной заслонки
Добавлено: 08 май 2016, 17:14
Zren
Такая же история прозвонили всю машину,а оказался провод датчика низкого давления.Визуально при осмотре не увидели что проводу хана.методом тыка нашли куда не проходит контакт.
Добавлено: 13 июн 2016, 14:37
Mayday
Походу кондей подсдох. При включении не подает признаков жизни, не холодит. Вентилятор салонный работает, индикатор кнопки А/С загорается, а вот муфта не щелкает, по крайней мере раньше был слышен некий щелчок и обороты двигателя менялись, теперь молчок. Что первым делом проверить: вытек ли фреон или что другое?
Добавлено: 13 июн 2016, 14:45
Demogorgon
Mayday,проверь целостность проводов в жгутах,которые идут к датчикам давления системы и у компрессора("любят" они сгнивать),а потом заправку кондишена.
Добавлено: 13 июн 2016, 14:48
Mayday
Demogorgon писал(а):Mayday,проверь целостность проводов в жгутах,которые идут к датчикам давления системы и у компрессора("любят" они сгнивать),а потом заправку кондишена.
Это которые подходя к вышепоказанной плате? Это надо телевизор снимать? Есть где у нас мануал как до них добраться?
Добавлено: 13 июн 2016, 14:53
Demogorgon
Mayday писал(а):Это которые подходя к вышепоказанной плате?
Нет! Проверять под капотом,под правой фарой(фару лучше снять),там все видно будет. Провода могут быть с виду целые,а медь внутри сгнила!
Добавлено: 16 июн 2016, 10:46
eivlev
Mayday писал(а):Походу кондей подсдох. При включении не подает признаков жизни, не холодит. Вентилятор салонный работает, индикатор кнопки А/С загорается, а вот муфта не щелкает, по крайней мере раньше был слышен некий щелчок и обороты двигателя менялись, теперь молчок. Что первым делом проверить: вытек ли фреон или что другое?
Неделю назад у меня было точь-в-точь тоже самое. Оказалось что фреон "ушел". Заправили и все стало гут. Причину "ухода" не нашли.
Добавлено: 21 июн 2016, 08:54
Mayday
eivlev писал(а):Mayday писал(а):Походу кондей подсдох. При включении не подает признаков жизни, не холодит. Вентилятор салонный работает, индикатор кнопки А/С загорается, а вот муфта не щелкает, по крайней мере раньше был слышен некий щелчок и обороты двигателя менялись, теперь молчок. Что первым делом проверить: вытек ли фреон или что другое?
Та же фигня, вчера заехал на станцию, проверили систему, все целое, утечек нет, но сухо как в сахаре, заправили и все заработало.
Добавлено: 21 июн 2016, 20:41
Ребята! Кто помнит, сколько у меня хладагента в системе в граммах должно быть?
Холодильщики под боком. Но, они не добавляют. Травят на улицу и закачивают вновь.
800 руб. за кило R134А и 1000 руб. за услугу.
Этот гад (кондишн) работает только в режииме LO. Выше не холодит, сволочь.
Добавлено: 21 июн 2016, 22:07
Дим, возле правой фары ( меж радиатором и фарой) наклейки не осталось?
