Не работает кондиционер. Нет звука включения.
ni2ke
Почётный борец с помехами
Полное имя: Николай
Re: Не работает кондиционер. Нет звука включения.
#101 Сообщение ni2ke » 26 июн 2023, 20:48
Подскажите, при включении кнопки кондиционера вентилятор должен включаться по-любому? Или включение вентилятора зависит от наличия (давления) фреона в системе?
#102 Сообщение ERV » 26 июн 2023, 22:45
ni2ke писал(а):
26 июн 2023, 20:48
Вроде да.
Сначала идет запрос на включение муфты.
Это после получения данных от датчиков должно быть.
Если можно - то и вентилятор врубается.
Либо, если перебит провод на датчик давления - кнопка включения кондея загорится, но команды на запуск не будет.
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 536#p74536
Ruslan1703
Полное имя: Руслан Робертович
#103 Сообщение Ruslan1703 » 30 окт 2024, 05:35
Здравствуйте. Подскажите. Включаю кондиционер,он порабатает минуты 2-4 и сам выключается,потом заново сам включается.и так по кругу.
javs
Полное имя: Андрей Викторович
#104 Сообщение javs » 30 окт 2024, 05:43
температура за бортом какая? влияет на работу?
Вернуться в «Кондиционер»
