Страница 1 из 3
Индикация непристегнутого ремня
Добавлено: 08 июл 2012, 14:16
Статья в разделе "Литература" - Добавляем индикацию непристегнутого ремня
Добавляем индикацию не пристегнутого ремня
Первым делом следует выполнить железные работы - подключить провода.
Провод подключается в модуль ГЕМ, концевик находится в защелке ремня безопасности.
В машинах с подогревом сидений провода нет вообще, без подогрева - провод идет к сиденью.
В моем случае подогрева хоть и не было, но провод для подогрева есть, поэтому пришлось прокладывать новый.
Подключаемся к блоку ГЕМ
Вынимаем левые 2 разъема. Первый 316 - он нам и нужен, но они оба в одном жгуте, поэтому лучше вынуть оба.
Берем первый и из него вытаскиваем 11 ножку (Черный провод с зеленой полосой) - это провод пассажирсокго актуатора. Он не используется.
У сигнальщиков карты подключения именно на этот провод, поэтому, если у вас туда подключена сигнализация, то ее придется переключать на соседний провод (10 нога).
Он может быть черный с белой полосой,а может и с синей полосой - зависит от комплектации. Хотя если он с синей полосой, то провод для ремня у вас уже есть.
Перекидываем 11 ножку на 9 место
Прикручиваем к ней провод
Отрезать не надо, ибо провод все равно в воздухе висит.
Изолируем и собираем разъем.
Теперь у нас есть провод для концевика. Концевик нормально замкнутый, то есть когда ремень вынут, замыкается на массу. Поэтому отключенный он просто игнорируется системой.
Изготовление и подключение концевика
Концевик в защелку - особая статья. Что там на заводе - не известно. Покрутил с пол дня с железками, вышло следующее
Опирался на этот флажок
Но это оказалось не верным, все мешалось. В итоге получилось вот такое чудо
Далее провода - это самое простое, ибо все нужное есть
немного в гофрочку
Ну а вывел к разъему сиденья.
В полу под ковриком протянул в гофре и ответные проводки
Программирование системы
Для включения индикатора ремня, необходимо выполнить настройку приборной панели.
Для этого требуется изменить свой AS Build следующим образом.
В третьем байте изменить биты 4 и 5 на единицу
Исходный 1111 0100 : 0001 1010 : 1000 0001 : 0111 1110 : 0000 0100
Конечный 1111 0100 : 0001 1010 : 1000 1101 : 0111 1110 : 0000 0100
ВНИМАНИЕ! Представлен мой AS Build, не копируйте себе его полностью. Вам надо изменить свой.
Как это работает
Статью дополнил. Еще одно видео никак загрузить не могу. Загрузится - выложу.
Re: Индикация непристегнутого ремня
Добавлено: 08 июл 2012, 14:25
tinimi
А разве не нужен еще датчик в сиденье? Что на сиденье кто то сидит.
Добавлено: 08 июл 2012, 14:26
tinimi, нет, индикации нет, если машина не заведена, если заведена - водитель сидить ;)
Индикация только для водителя. Пассажира нету. Он попозже.
Добавлено: 08 июл 2012, 14:28
tinimi
*Casper* писал(а):Для этого требуется изменить свой AS Build следующим образом.
ссылка в никуда
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
*Casper* писал(а):tinimi, нет, индикации нет, если машина не заведена, если заведена - водитель сидить ;)
А оно только лампочкой показывает, или и пищать умеет?
Интересно было бы с пищалкой для пассажира - некоторые только из за пищалки пристегиваются.
Добавлено: 08 июл 2012, 14:30
tinimi писал(а):ссылка в никуда
Статья в черновике потому что. Она чуть чуть не полна. Позже будет.
tinimi писал(а):А оно только лампочкой показывает, или и пищать умеет?
От программирования зависит. Можно оба варианта ;)
Добавлено: 08 июл 2012, 14:42
*Casper*, возможно ли мне, не шаманя с накладной приблудой на замок водительского ремня, использовать этот алгоритм подключения для ДХО (я имею ввиду тот провод, что ты мне для разрыва цепи питания ДХО провёл)?
Добавлено: 08 июл 2012, 14:44
fidel1970, не понял что ты хочешь. Провод, что я тебе оставлял - положительный, включает или выключает ДХО, уже не помню.
Че-та не найду тему по переделке замка ремня.
Добавлено: 08 июл 2012, 16:30
*Casper* писал(а):уже не помню
Разрывает питание.
*Casper* писал(а):Че-та не найду тему по переделке замка ремня.
Дык, в твоём евросвете она - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 29#p110429 :)
Добавлено: 08 июл 2012, 23:22
Дополнил изготовление концевика.
Все, теперь у меня фьюж пищит на ремень и показывает индикатор.
Добавлено спустя 2 часа 59 минут 39 секунд:
Перенес в статью http://www.fusionguru.ru/articles/tunin ... _remna.htm
Добавлено спустя 29 минут 7 секунд:
Во
Добавлено: 08 июл 2012, 23:27
Тебе ещё осталось скрестить эту оповещалку непристёгнутости с сигналкой, чтоб после нескольких метров без ремня движок глушила... ну, а в идеале автопосыл GSM-звонка на ближайший пост ДПС, чтоб штраф сразу выписывали. :lol:
Добавлено: 08 июл 2012, 23:29
Можно сделать и так ;)
Добавлено: 08 июл 2012, 23:30
*Casper* писал(а):Можно сделать и так
:eek:
Э, э... я ж пошутил. :crazy:
Вот так клиенты шутят, а потом вопросы возникают )
Добавлено: 08 июл 2012, 23:34
А я нисколько и не сомневаюсь, что если подобный заказ будет - ты исполнишь его в лучшем виде.
Блин, как хорошо, что ты не в МВД работаешь. :D
Добавлено: 09 июл 2012, 17:39
tinimi
А как ты протянул провод в гофре между стальными тросами?
Добавлено: 09 июл 2012, 17:43
tinimi писал(а):А как ты протянул провод в гофре между стальными тросами?
Видимо сверху проводки проталкивал... :mda:
Добавлено: 09 июл 2012, 17:51
В самой гофре 3 канала - 2 для тросов и 1 для провода.
Добавлено: 09 июл 2012, 19:00
tinimi
И он что - просто легко вставляется туда?
Добавлено: 09 июл 2012, 19:11
да свободно
Добавлено: 09 июл 2012, 19:20
*Casper* писал(а):да свободно
:rotate:
А защёлку чем клеил? :rolleyes:
