Страница 13 из 13
Re: Индикатор напряжения из монетодержателя!
Добавлено: 17 окт 2017, 13:43
Так фары же включаешь для езды.
Добавлено: 17 окт 2017, 13:44
саш
*Casper* писал(а):Так фары же включаешь для езды.
Вечером - да! а днем у меня работают ДХО без габаритов
Добавлено: 17 окт 2017, 13:53
Ну и у меня ДХО. Тоже вариант не катит, а у человека нет ДХО и потому вот так.
Добавлено: 17 окт 2017, 13:56
саш
*Casper* писал(а):а у человека нет ДХО и потому вот так.
Понятно.
Но все равно можно было проще взять + от блока переключения света. Меньше разборок и функциональнее. Но - хозяин---барин.
Добавлено: 17 окт 2017, 14:39
Еще проще с преда прицепа. И не зависит от света
Добавлено: 17 окт 2017, 17:36
саш
*Casper* писал(а):Еще проще с преда прицепа. И не зависит от света
В блоке переключения света - тоже не зависит от света. Зажигание включил + появился.
Добавлено: 19 окт 2017, 10:52
Asagami
саш писал(а):А это как?
Как-то так
Катаюсь с габаритами, это правда, ДХО нет, или пока нет, а делалось это не индивидуально, а все рано переделывать пришлось подсветку кондея, ну и до все подключили
Я не очень любою резать провода, так что пока что будет так, ну а если что можно выдернуть клеммы, там вполне просто
Добавлено: 19 окт 2017, 11:46
саш
Asagami писал(а):Катаюсь с габаритами
Нарушаешь ПДД.
Габариты - это стояночные огни и ездить с ними нельзя. Я так почти попал однажды на штраф.
Добавлено: 19 окт 2017, 17:51
Asagami
саш писал(а):Нарушаешь ПДД.
Кстати да, переходим на ПТФ обратно
Надо закатать в ДХО резисторы, и кататься дальше
Добавлено: 03 мар 2024, 20:19
svita2000
Когда-то, давным-давно, я поставил в заглушку-монетницу цифровой индикатор напряжения. До меня и после уже многие на эту тему писали.
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 61#p178361
. Не самая необходимая приблуда, но тем не менее полезная. В прошлом году один из сегментов индикатора перестал работать (выгорел?). Решил заменить на что-то более современное. Нашел сначала на Али –
"Цифровой Автомобильный Вольтметр (Красные цифры) в корпусе с индикатором зарядки батареи, авто измеритель постоянного напряжения в сети Тестер Прибор Мультиметр от 6 до 60 Вольт."
Недорого, но долго. На Озоне - в два раза дороже, но получение через день. Вытащил плату из китайского корпуса и поставил вместо неисправного индикатора. Впечатления: лучше прежнего индикатора - сверху аналоговая шкала, снизу цифры.
Разряд аккумулятора или неисправность генератора вряд ли прозеваешь.
