Багажник на крышу
svita2000
Re: Багажник на крышу
Сообщение svita2000 » 09 апр 2018, 11:41
VladN0156 писал(а):какой скотч лучше применять
Лучше скотч 3М (двусторонний), но он дороже... Я ставил китайский - длина 3м, ширина 8 мм, толщина 1мм. Продается везде.
lov2012
Багажник на крышу
Сообщение lov2012 » 29 июл 2018, 07:56
Потерял резиновый уплотнитель с крыши, кто-нибудь знает, от какой авто подойдёт?
VladN0156
Год выпуска: 2010
Багажник на крышу
Сообщение VladN0156 » 23 сен 2018, 18:52
Не прошло и полгода :)
Наконец сегодня собрался поставить багажник на свой ФФ и потерпел фиаско...
Долго и упорно выковыривал пластмассовые заглушки из штатных отверстий на крыше. Заделаны не по деЦЦки круто: в отверстия загнаны пластмассовые заглушки и все это залито, какой-то пластмассовой смолой.
Пытался все это выскрести плоской отверткой, но получилось не до конца. Сейчас болты крепления завинчиваются всего где-то на 5мм.
Есть желание высверлить остатки пластмассы тонким сверлом и затем пройтись метчиком Д6, вот только боюсь насквозь просверлить крышу.
Может ли кто подсказать, какова глубина резьбы штатного крепления ФФ?
Последний раз редактировалось VladN0156 23 сен 2018, 18:57, всего редактировалось 1 раз.
Удачи, Владимир
Багажник на крышу
Сообщение avtopilot18 » 23 сен 2018, 18:57
Вот длину резьбовой части не помню. Тоже ковырял отвёрткой, потом прогнал метчиком , нормально завернул до упора.
svita2000
Багажник на крышу
Сообщение svita2000 » 23 сен 2018, 22:02
VladN0156 писал(а):
23 сен 2018, 18:52
Именно так я и делал на первой "дырке". И тоже боялся... А уже потом сообразил, что пластмассовые затычки - резьбовые, под крестовую отвертку и если расчистить замазку сверху, то они выкручиваются! Но метчиком я все равно прошелся по всем отверстиям. Крышу он не пробьет - там резьбовые бонки (заклепки) стоят, и метчик сам поймет, когда ему остановиться. :smirk:
Rouk123
Багажник на крышу
Сообщение Rouk123 » 05 июл 2020, 20:07
Народ не подскажите код на экзисте на поперечины. Что то ни один из найденых не прокатывает... Именно те что в штатные дырки вкручиваются..
Багажник на крышу
Сообщение Dima! » 06 июл 2020, 09:28
Вряд ли ты его сейчас новый найдешь. Машинка давно не выпускается. Ищи на авито с рук.
Багажник на крышу
Сообщение ERV » 06 июл 2020, 09:47
Rouk123 писал(а):
05 июл 2020, 20:07
поперечины.
Это они?
Rouk123
Багажник на крышу
Сообщение Rouk123 » 07 июл 2020, 08:40
ERV писал(а):
06 июл 2020, 09:47
Это они?
Dima! писал(а):
06 июл 2020, 09:28
Да действительно - в наших магазинах ничего такого нет..
Насколько безопасны крепления за дверной проем? А то еду к теще в отпуск - 250 км, хотел бокс с легким шмурдяком повесить на крышу.
Кстати вопрос - багажники на крышу за дверные проемы никак не фиксируются болтиками в лапки? Просто до этого катался на шкоде, там под дверным проемом есть место под болтик для крепления накидной ножки от багажника. Сижу вот голову ломаю и память напрягаю. Посмотреть не могу на своем фьюжике, он пока отдыхает в деревне..
Багажник на крышу
Сообщение ERV » 07 июл 2020, 09:01
Rouk123 писал(а):
07 июл 2020, 08:40
https://www.fusionguru.ru/forum/viewtop ... 282#p17282
osa57
Год выпуска: 2009
Багажник на крышу
Сообщение osa57 » 07 июл 2020, 23:57
попробуйте здесь https://www.autodoc.ru/price/6219/8709
https://www.autodoc.ru/price/6219/8824
https://www.autodoc.ru/price/6219/8730
я заказывал это в комплекте, подошло.
Атлант, раньше там много всяких было.
Если по региону не далеко, то могу дать попользоваться.)
На автодоке дешевле оказалось с доставкой, чем у производителей.
У меня все ходы записаны!
Rouk123
Багажник на крышу
Сообщение Rouk123 » 08 июл 2020, 08:47
osa57 писал(а):
07 июл 2020, 23:57
спасибо тоже закажу. по региону далеко) Да и не люблю я просто пощльзоваться брать - лучше свое иметь, пригодится в хозяйстве такая штука всегда.
Спасибо за ссылки. Дырки кстати так свои не отколупал еще. Форд 2008 года, надеюсь не лопухнусь и они там точно есть)
PredatorFT
Полное имя: Илья
Двигатель: 1.4 Дизель
Год выпуска: 2004
Багажник на крышу
Сообщение PredatorFT » 30 июл 2020, 12:43
Всем привет.
Вот то же решил поперечины поставить.
Но по ходу у меня этих гаек нет, места под них есть, а их нет.
Вот фото https://cloud.mail.ru/public/5zFq/3MU149ukP
Чего делать, то? Наверное в штатные места буду клепки ставить.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
VladN0156
Год выпуска: 2010
Сообщение VladN0156 » 06 авг 2023, 13:10
Верой и правдой прослужил мне багажник (Атлант) более 5 лет, что только на нем я не возил на "долгострой" на даче... :D
За все время ни разу не снимал. А тут собрался в Беларусь и решил поэкономить на бензине. Снял багажник и в штатные отверстия завинтил винты Д6 30мм., получилось как-то не очень "кошерно"... :)
Чем обычно закрываются эти отверстия при снятии багажника?
Удачи, Владимир
Сообщение Doc Brown » 06 авг 2023, 14:00
VladN0156 писал(а):
06 авг 2023, 13:10
Обсуждение было, но не помню, к чему пришли, а поиск не помогает. Но, могу предложить "промежуточный" вариант. Тоже винт и шайба. Но не оцинковка, а черный полиамид.Будет не так заметно. Есть на Али. Искать "винт нейлон" или "screw nylon". М6 есть. Черные нейлоновые шайбы там тоже имеются.
Сообщение Dima! » 06 авг 2023, 20:54
VladN0156 писал(а):
06 авг 2023, 13:10
В комплекте к штатному багажнику шили заглушки Г-образного профиля планки, с короткими винтиками. Позиции U и W
osa57
Год выпуска: 2009
Сообщение osa57 » 06 авг 2023, 21:16
Dima! писал(а):
06 авг 2023, 20:54
ставил атлант, глушил вырезанными ранее резинками, ничего не прилагалось
Vladimir V
Сообщение Vladimir V » 09 окт 2023, 10:29
Друзья, подскажите артикул штатных резинок. Купил фф с штатным багажником, с большим трудом удалось снять. Замки закисли напрочь, хорошим ножовочным полотном срезал винты, в керосине размочил замки и снял пластиковые чехлы. Тепер нужно куски резинок см. По20, где взять и чемзаменить?
