Установка подогрева сидений 2
#221 Сообщение Dima! » 16 ноя 2018, 08:24
All писал(а):
15 ноя 2018, 21:01
Емеля, по слухам, живет один сезон.
Ну не знаю. У меня 4 сезона прожил без проблем.
#222 Сообщение Puwistiy » 19 ноя 2018, 12:24
+1 работает.
Sanchello
Re: Установка подогрева сидений 2
#223 Сообщение Sanchello » 20 сен 2021, 10:56
*Casper*,
Приветствуею! Я правильно понимаю, что если у меня в тоннеле не нашлось разъёма для второго прикура, то мне нужно протянуть провод до блока хронов, там найти 6мм зеленокрасный и подключиться к нему, без всяких реле?Не очень понял логику примененную Троffим, он этот провод подключает как управляющую линию. Не очень понятно зачем, ведь провод 6 квадратов, на нем эти 15 ампер от подогрева спокойно будут работать. Главное запитать дальнейшую линию через пред.
Купил комплект матов на два сидения от 2115, теперь мучает вопрос, куда бы подключиться?
Каким образом к этому проводу подключиться? Очистить изоляцию, скрутить и припояться?
Дмитрий Б
#224 Сообщение Дмитрий Б » 20 сен 2021, 17:28
Штатный подогрев сидений подключается через мощное реле, помимо него туда подключены стеклоподьемники, печка, туманки,стеклоочистители, блок АБС.. Есть мысля сделать управление этим реле не от "зажигания", а от асс, батсейвер или вообще от сигналки чтобы была возможность все это включать на заглушеном двигателе.. Смущает только абс, как она отнесется к этому..
Shizzoid
Полное имя: Иван
#225 Сообщение Shizzoid » 20 сен 2021, 19:37
Просто хочу поделиться радостью, поменял кресло, на кресло с подогревом, все провода и даже хрон были на месте)
В планах: климат и кондей.
В СЦБ как и в любой сфере: Работает - не трогай. Тронул - сиди и исправляй.
Sanchello
#226 Сообщение Sanchello » 21 сен 2021, 12:06
Sanchello писал(а):
20 сен 2021, 10:56
*Casper*,
Снял вчера блок предохранителей и посмотрел на зелёный провод с красной полосой, он идёт к предам F12 и F13. Что-то я очкую к этой линии подключать нагрузку от обогрева.
Alex063
#227 Сообщение Alex063 » 26 окт 2021, 21:03
Уважаемые, помогите своими знаниями и опытом пожалуйста.
В моей комплектации нет подогрева сидений и складывающейся передней пассажирской спинки сиденья.
Есть возможность приобрести сиденья с штатным обогревом.
Под моими сиденьями фишки с четырьмя проводами.
За что отвечают эти провода и нужно ли для обогрева тянуть новые провода?
Дмитрий Б
#228 Сообщение Дмитрий Б » 27 окт 2021, 16:30
Alex063 писал(а):
26 окт 2021, 21:03
у меня штатный подогрев
Под сиденьем стоит блок на 4 разьема по 2 провода - подогрев (у кого он есть), натяжитель ремня, подушка и одно место пустое.. Итого должно идти 6 проводов к сиденью..
Ну а если у вас сиденье не складывается, то у вас коре а никакой не тренд..
Alex063
#229 Сообщение Alex063 » 28 окт 2021, 10:21
Да, сиденье не складывается. К фишке под сиденьем подходит 4 провода, на преднатяжитель ремня и подушку безопасности.
Нашел на разборке сиденья с подогревом и складыванием, хотел уже купить их, но оказалось, что они без подушек безопасности.
Дмитрий Б
#230 Сообщение Дмитрий Б » 28 окт 2021, 16:35
Alex063 писал(а):
28 окт 2021, 10:21
Это откуда такие? К нам в Россию такие не поставлялись..
Брал за 1000 + 600 руб пересылка пассажирское, на дроме с разборки в Перми, тоже без подогрева, из двух пассажирских(мое с подогревом и с разборки складное) собрал пассажирское с подогревом и складыванием и сделал баррдачек под водительским..
dvornick
Полное имя: Иван
#231 Сообщение dvornick » 01 ноя 2021, 08:45
Штатный подогрев только попочку греет? :o
#232 Сообщение ERV » 01 ноя 2021, 13:31
dvornick писал(а):
01 ноя 2021, 08:45
Таки - да
Alex063
#233 Сообщение Alex063 » 02 ноя 2021, 20:54
[/quote]
[/quote]
Вы о чем? Мой фьюж в России продавался, а тот что на разборке был, не знаю.
Дмитрий Б
#234 Сообщение Дмитрий Б » 03 ноя 2021, 06:24
Alex063 писал(а):
02 ноя 2021, 20:54
Про него речь.. В России фьюжики поставлялись либо с 4 подушками(большинство), либо с 6 (ни разу не видел, но говорят есть)
Fasterpast
Автомобиль: Нет авто
#235 Сообщение Fasterpast » 03 ноя 2021, 10:33
На разборке вон и кожаный салон можно встретить.
А можно подогрев типа емели или с али просто под чехлы сунуть?
All
#236 Сообщение All » 06 ноя 2021, 13:19
Можно. Я ставил китайское. Но последние три года у нас зимы не морозные и я его оттуда вытащил... Если вдруг залетает морозец на недельку, то просто сверху пристегиваю
