Крепление аккумулятора. Альтернатива
Re: Крепление аккумулятора. Альтернатива
#41 Сообщение maxs-vd » 11 янв 2012, 17:39
Упрощённая гайка фиделя своими руками без метчиков.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 424#p68424
mix1913
Полное имя: Михайлов Игорь
#42 Сообщение mix1913 » 11 янв 2012, 20:02
Конечно "каждый Кулик своё болото хвалит" - вот так и мне....... Гайка "Фиделя" не даёт жёсткости крепления аккумулятора и имеет место возможность прогиба планки крепления при перетяжке гайки"Фиделя". В свою очередь, мой вариант лишён этого недостатка, т.к. планка крепления фиксируется плотно.
Добавлено спустя 16 минут:
Можно конечно и из удлинённой гайки "болгаркой"..... Но за этой гайкой нужно топать в магазин, а пруток, в виде крюка от ЛЭП, просто валялся у меня во дворе (ну "Плюшкин" я, и все железяки не выбрасываю, а складываю в одну кучу)
#43 Сообщение fidel1970 » 11 янв 2012, 20:03
Увековечил в Литературе. ;)
mix1913, спасибо за материал. :hat:
#44 Сообщение Doc Brown » 11 янв 2012, 20:28
buy_val писал(а):А от куда у доктора такие познания по металлообработке?
А пуркуа бы и не па? Я ж руками тоже кой чего делал и делаю :o
К тому же я не доктор (образование не медицинское), а док (т.е. PhD) - институт стали и сплавов. В советские времена это была очень даже неплохая школа.
fidel1970 писал(а):про молекулярную гинекологию
Не. Не расскажу. Бо не медик и не биолог :o
#45 Сообщение fidel1970 » 11 янв 2012, 20:35
Doc Brown писал(а):Бо не медик и не биолог
Ты тут давай не порти репутацию! :mad:
Надо будет - подготовишься! :smirk:
#46 Сообщение Doc Brown » 11 янв 2012, 20:35
fidel1970 писал(а):Надо будет - подготовишься!
Это другой вопрос. Но сходу не расскажу. :o
mix1913
#47 Сообщение mix1913 » 12 янв 2012, 02:36
Я тоже считаю, что если человек имеет "верхнее" ( очное обязательно, а не "заушное") образование, то он может к любому вопросу самостоятельно подготовиться (т.к. в институте - хорошая школа работы с литературой)
#48 Сообщение НачТех » 12 янв 2012, 15:39
mix1913 писал(а):очное обязательно, а не "заушное"
Ну зачем-же так обижать людей. "Верхнее" (особенно второе) - не всегда "заушное" в твоем понимании. Даже наоборот - вот где "тренировка" с "источниками". :D
#49 Сообщение buy_val » 12 янв 2012, 16:52
Doc Brown писал(а):Есть комплекты из №1 и №2,
Сегодня зашел в магазинчик "Шурупинг" глаза разбежались от всяких штучек-дрючек.
Купил себе чешскийх №1 и №2 - М3; М4; М5; и М6.
:rotate:
mix1913
#50 Сообщение mix1913 » 12 янв 2012, 17:14
НачТех писал(а): Даже наоборот - вот где "тренировка" с "источниками". :D
Я конечно прошу прощения....... но я ещё не встречал ни одного человека, который получил первое высшее образование заочно - своей головой, без использования билетов банка России (второе высшее образование, после очного, не считается - как правило оно заочное - и это правильно).
Ну ладно, что-то мы отошли от темы......
edic
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2016
#51 Сообщение edic » 12 янв 2012, 17:28
mix1913 писал(а):т.к. в институте - хорошая школа работы с литературой
Как вдолбить это нынешним студентам? :mad: Им "размочи", да еще и "разжуй"!
Ford EcoSport 1.5 tdci
#52 Сообщение *Casper* » 12 янв 2012, 19:10
mix1913 писал(а):но я ещё не встречал ни одного человека, который получил первое высшее образование заочно - своей головой, без использования билетов банка России
Взяток не давал ;_
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
А что касается тренинга с источниками - согласен. Помню как-то реабилитироваться смог за счет инета, бука и телефона :) Был случай, сглупил...
#53 Сообщение alex57 » 12 янв 2012, 19:21
edic писал(а):Им "размочи", да еще и "разжуй"!
А проглотить все равно придется самому. :D
chaika
Полное имя: sergey
#54 Сообщение chaika » 12 янв 2012, 19:35
а теперь моё решение.
когда менял аккум на чуть более высокий- нашёл в закормах родины деталь под названием "стяжка мебельная",представляет собой пару винт-гайка длинной порядка 30мм. вот "гаечная" часть стяжки по резьбе соответствует шпилькам крепления.Можно обойтись одной.
Отверстие в прижимной планке надо увеличить любым доступным напильником на 1мм примерно. Цена вопроса- порядка 10р,время адаптации-несколько минут.
картинка детали
#55 Сообщение fidel1970 » 12 янв 2012, 22:51
chaika, записан в Оч.умельцы! :beer:
chaika
Полное имя: sergey
#56 Сообщение chaika » 13 янв 2012, 01:09
прочитал топик с самого начала, понял что практически плюнул всем в душу. приношу извенения и всё такое за такое банальное решение=) я не виноват, что перед заменой акка кухню собирал
#57 Сообщение fidel1970 » 13 янв 2012, 06:59
chaika писал(а):понял что практически плюнул всем в душу
Эт с какого это такие выводы? :eek:
Наоборот, любые переделки и усовершенствования здесь только приветствуются. :)
Так, что нефиг себе пепел на голову сыпать. :nea:
Будут ещё идеи - делись! ;)
Владимир
#58 Сообщение Владимир » 29 янв 2012, 18:02
Добрый день всем :hat:
Я столкнулся с этой проблемой, когда свою батарейку (51Ач) прошлой зимой сменил на немецкую (62Ач) при тех же размерах, только чуть выше. Решение было проще и заняло примерно 15 минут. Поскольку считаю, что старый зампотех просто по умолчанию должен быть "Плюшкиным", у меня хватает всякой всячины. Нашёл два крепления жгутов проводки (типа пластиковых прижимов для, к примеру, антенного провода, когда его прокладываешь по деревянному плинтусу),шириной 20мм, металлических с толщиной металла 2мм. Рассверлил крепёжные отверстия на 6,5мм и закрепил АКБ ими. За прошедший год проблем не было. Сейчас нет возможности сфотографировать - проблемы со светом в гараже.
sansan
Год выпуска: 2021
#59 Сообщение sansan » 29 янв 2012, 21:34
Владимир, достойный способ, но я полагаю, у вас машина без кондея, а на машинках с кондеем и коробкой автомат, на прижимной планке АКБ, крепится корпус с дополнительными реле.
Ваш способ подойдет не всем. :hat:
Витара 1.6 2wd
#60 Сообщение buy_val » 30 янв 2012, 10:59
fidel1970, Дим, я тебе про это стяжку писал, как только ты запатентовал свою "гайку Фиделя". ;)
