Весёлая проблема с ключами.
- Год выпуска: 2013
Re: Весёлая проблема с ключами.
Два ключа справа - от замка зажигания и дверных замков Форда, один с брелком, управляющим центральным замком, замком багажника и зеркалами.
Что за брелки слева - бог ведает, ключ на втором слева брелка скорее всего от какой-то механической защиты чего-то.
Дома вешать один ключ, который крайний справа. Предварительно лучше проточить и запрограммировать еще один фордовский ключ с чипом, чтобы было можно при утере одного ключа запрограммировать еще один и выбить старый из памяти.
Если смотреть с лево на право, 1: брелок сигнализации 2: не знаю от чего это 3: основной ключ 4: запасной.
- Полное имя: Людмила
Какой проточить, где это делают? Там где любые ключи? Программировать где?Svarog писал(а):Два ключа справа - от замка зажигания и дверных замков Форда, один с брелком, управляющим центральным замком, замком багажника и зеркалами.
Про ключи народ правильно написал. Ключег с кнопками с собой, брелок с обратной связью старлайновский туда же. Странный ключ, скорее всего от механического блокиратора коробки или рулевой колонки. А сигналку советую сменить.
1. Сигналка старая, центральный блок подпух (электролиты подсохли), а значит, будет глючить.
2. Доустановить датчик объёма.
3. Новую сигналку выбрать из той же линейки старлайна из-за совместимости разьёмов (не надо будет по новой всю проводку перекладывать)
Зы. Из starline советую брать сигналку с маркировкой "В" (В6 - у меня стоит) А у Вас, скорее всего А6 или А9
ludmi, приветствую на форуме.
Второй слева - ключ от блокиратора КПП Defend Lock.
У мну такой же...
Возле левой ноги переднего пассажира, на "бороде" КПП имеется личинка этого замка, посмотрите.
Итак.
1. Брелок с ж/к экраном от сигналки.
2. Второй брелок от той же сигналки с ключом от блокиратора КПП.
3. Штатный ключ с кнопками.
4. Штатный ключ без кнопок.
С собой ношу первый брелок и последний ключ.
Если Ваша сигналка работает адекватно, то менять, шить, программировать ничего не надо.
У мну такой же...
Итак.
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Чуть дополню, скорее всего, брелок с экраном, - с пейджером, а без экрана, соответственно, нет.fidel1970 писал(а):1. Брелок с ж/к экраном от сигналки.
