подключение провода контроля работы двигателя Starline A91
Добавлено: 27 июл 2021, 16:01
Добрый день!
Авто Ford Fusion, 2007 г.в. 1,6 МКПП, сигнализация Starline a91 dialog.
Проблема: двигатель глохнет во время автозапуска при нагрузке (если включена печка на больших оборотах, или включен кондиционер на средних-больших оборотах), двигатель заводится и через несколько секунд глохнет. Когда двигатель без нагрузки, ни каких пробоем ни когда на протяжении 10 лет не было. Провод (серо-черный) от сигнализации, по которому сигнализация получает команду о заведенном двигателе подключен к серому проводу от генератора (с фишки генератора идет три провода, синий, желтый и серый), в настройках сигнализации установлен контроль двигателя по таходатчику (11-4). Проблема судя по всему происходит из-за малого количества импульсов, которые сигнализация получает, когда двигатель под нагрузкой.
Куда необходимо подключить провод контроля работы двигателя, чтобы двигатель всегда стабильно заводился с автозапуска, в том числе под нагрузкой?
Слышал что советуют подключить провод контроля работы двигателя к черному проводу от форсунки, но даже в инструкции к сигнализации указано: "Внимание! В связи с тем, что сигнал управления форсунками при запуске двигателя имеет слишком низкую частоту, не рекомендуется использовать данный сигнал контроля
работы двигателя".
работы двигателя".
