Страница 1 из 1
Двигатель
Добавлено: 19 фев 2012, 11:16
новак
Машина Ford Fusion 1.6л. 2005 года проблем не было никаких. Но в феврале заметил, что при разгоне и превышении скорости более 120 км/ч загорается значок неисправности двигателя. Опасно ли это и в чем причина?
Re: Двигатель
Добавлено: 19 фев 2012, 11:20
новак, кпп роботизированая?
Re: Двигатель
Добавлено: 19 фев 2012, 12:47
Гость
КПП ручная
Re: Двигатель
Добавлено: 19 фев 2012, 12:54
А потом сама гаснет или до выключения горит?
Что показывает самодиагностика?
Re: Двигатель
Добавлено: 19 фев 2012, 13:39
Гость
Сбавляю скорость- значок гаснет. И вновь появляется только при превышении скорости в 120 км/ч. Самодиагностику еще не делал так, что еще не ознакомился с машиной месяц как купил.
Re: Двигатель
Добавлено: 19 фев 2012, 13:50
Гость, машинка б/у, может при предпродажке меняя тормозные колодки повредили провод датчиков ABS?
Про самодиагностику тут -
http://www.fusionguru.ru/articles/diagn ... fusion.htm
И... добро пожаловать на форум, регистрируйся.
Re: Двигатель
Добавлено: 04 июл 2012, 14:36
stor4uk
Загорелся значек неисправности двигателя.
Ошибок в самодиагностике нет. До ОД не пулучается попасть уже месяц. Машина ведет себя как обычно.
Что посмотреть?
Re: Двигатель
Добавлено: 04 июл 2012, 14:39
stor4uk, найди любого хоть гаражника с мало-мальским компом. Хватит даже эльма. Пусть срисует ошибки. Выпиши сюда - покумекаем.
Re: Двигатель
Добавлено: 04 июл 2012, 16:32
stor4uk
ОК
Re: Двигатель
Добавлено: 05 июл 2012, 03:57
DON
У меня подобное было. Заменил провода высоковольтные и свечи (на одной свече был пробой), после чего все стало нормально работать и ошибка больше не выскакивала.
Re: Двигатель
Добавлено: 05 июл 2012, 08:39
stor4uk
Свечи свежие, попробую на досуге поставить старые.
Как проверить провода?
Вчера поездил нигде не получилось прочитать ошибки.
Может сегодня получится.
Вчера заметил то, что при резком нажатии на педаль газа на нейтралке, двигатель плавно набирает обороты и плавно возвращает к холостым, как будто в замедленной съемке.
Re: Двигатель
Добавлено: 05 июл 2012, 21:40
stor4uk
Ошибка Р0133 и Р0130 мне их убрали
Что посмотреть?
Re: Двигатель
Добавлено: 06 июл 2012, 00:54
P0133- Медленная реакция электрической цепи датчика HO2S
P0130- Разрыв электрической цепи датчика HO2S
Смотреть получается датчик кислорода. Пока только не понятно какой из двух. Но один явно накрылся.
Re: Двигатель
Добавлено: 06 июл 2012, 08:16
stor4uk
А мне сказали надо фарсунки чистить ультразвуком, типа зря я сам их чистил.
Как выглядят датчики и где стоят?
Может два купить и поменять?
Re: Двигатель
Добавлено: 06 июл 2012, 10:05
stor4uk писал(а):А мне сказали надо фарсунки чистить ультразвуком, типа зря я сам их чистил.
Ультразвук в режиме кавитации не только чистит, но и разрушает.
Кавитация жрет и диффузор и керамику головки. Есть мастера, которые бухают
форсунки в обычную УЗ ванну и ждут пока те цвет не изменят.
ИМХО это не лучше, чем почистить самому растворителем. А хуже.
Спец. стенд другое дело. Но он самый маленький от 70тыр стоит.
Re: Двигатель
Добавлено: 07 июл 2012, 12:57
stor4uk
Так кто нибудь менял эти датчики?
Какая цена и есть ли аналоги?
Re: Двигатель
Добавлено: 07 июл 2012, 14:52
Верхний - 1143514
Нижний - 1148070
Аналог - универсальный бошевский или дензо
Для верхнего - 0 258 986 507 или DOX-0119
Для нижнего - 0 258 986 602
Датчик не фоткал - короб надо снимать.
Re: Двигатель
Добавлено: 09 июл 2012, 14:05
stor4uk
Спасибо
Как я понял нижний не видно, а верхний между жабо и коробом воздушного фильтра.
Менять сразу два или попробовать только верхний?
Добавлено спустя 4 часа 18 минут 51 секунду:
SHA134
БОШ 0 258 006 484 (именно для Фьюжа)
БОШ 0 258 006 155 (тоже самое, но для Фокуса) - дешевле и доступнее
ФОРД 1 215 538
На фокусовском форуме ставят от ЛАДЫ и обсуждений много.
На калину и 21-10 у нас лежат по 2300 руб.
Что то на форуме ничего не нашел про замену
Ошибки стерли езжу 4 дня ЧЕК не загорается, машина тупит, особенно с кондеем.
Re: Двигатель
Добавлено: 11 окт 2013, 14:31
XAH
Простите за тупой вопрос а
Верхний - 1143514
это перед катализатором?
