Стартер жужжит и не заводит
vladoo_
Полное имя: Владислав
#1 Сообщение vladoo_ » 27 окт 2023, 14:25
Всем добрый день. Недавно начал сталкиваться с проблемой, что может схватывать стартер через раз. Подобные темы попробовал найти, но, возможно, плохо искал.
Ситуация следующая: сажусь в машину, начинаю заводить, стартер жужжит, но не крутит. Выключаю зажигание и сразу снова пытаюсь завести -- схватывает без проблем и заводится с пол пинка.
Подскажите, в чем может быть проблема? :unknw:
Сам от технички далек, но успел где-то вычитать, что может бендикс стартера грешить подобным образом.
Буду признателен, если подскажете что вообще потенциально может быть :sorry:
Мослач
Полное имя: Пётр.
Re: Стартер жужжит и не заводит
#2 Сообщение Мослач » 27 окт 2023, 16:10
Бендикс точно.
#3 Сообщение Doc Brown » 27 окт 2023, 17:53
+1. Бендикс.
#4 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2023, 16:42
vladoo_ писал(а):
27 окт 2023, 14:25
странно пробовал. В топе висит, даже искать не надо.
https://www.fusionguru.ru/articles/dvig ... ndiksa.htm
vladoo_
#5 Сообщение vladoo_ » 21 ноя 2023, 09:12
06 ноя 2023, 16:42
странно пробовал.
Я, в силу своей неопытности, не был уверен, что это именно бендикс, потому пытался найти схожую тему по симптомам. Поскольку не нашел, создал эту, описав свои симптомы.
А пост, приложенный по ссылке, не видел как-то. Скорее всего и правда плохо искал и под мое описание не выскакивал поэтому
Мослач
Полное имя: Пётр.
#6 Сообщение Мослач » 21 ноя 2023, 12:27
vladoo_, да нормально все.Никто тебя не обвиняет.Мне удобней в Яндексе вопрос задать,а он на нашем форуме его показывает
