глохнет при первом пуске выше +18
- Полное имя: антон
Здрасте , такая проблема что когда температура на улице больше 18 + машина заводится плавают обороты и глохнет , с третьей попытки все приходит в норму, если температура ниже +18 то все штатно, в течении дня все штатно , если стоит больше 6 часов проблема проявляется , машина у меня 2 года осенью зимой проблемы этой нет , менял и мыл все что возможно , читаю форум давно ничего похожего не видел да и еше в само диагностике температура совпадает с уличной , может у кого было такое? уже просто интересно что это? понимаю что связь с температурой но куда еше лезть нет.
- Полное имя: антон
Re: глохнет при первом пуске выше +18
так идей не укого нет? или форум мертв?
- Полное имя: Пётр.
TOHA, форум живее всех живых.Но твоя проблема не так проста.Никто не хочет дать неправильную идею,а не игнорирует твой вопрос.Жди сейчас не все в интернете .Грядки вскопают и тебе срочно помогут.
)))) Раз погодное, то в Гисметео свою мульку пульни)) На "мёртвом Форуме" твоя вопрошалка жёвана не раз . А давление топлива - измерялось? Похожие вопросы в поисковике Форума юзал? Или за два года эксплуатации твоего Ежа тебе все должны?
- Полное имя: антон
около 4 атмосфер после двух включений зажиганий, первый 3,3 второй около 4 , и мне ни кто ни чего не должен есть мысли делитесь нет ладно нет желания ну и ладно а язвить все могут.
моя вопрошалка говориш и это пишет взрослый человек или пару пива в тебе буйствуют?
- Полное имя: антон
если все так просто то ткните пальцем где искать, я всю тему с проблемами по запуску перерыл ни чего похожего не нашел.
О какой обидчивый)) Проявить свой гиперэгоизм и назвать Форум мёртвым можно, а критика будет язвительностью значит...
- Полное имя: антон
timoha-07, друг или товаришь давай без обид ! пока мне мослачь не ответил я здесь видел только себя и гостей ,вот и предположил что все утухло ,что такое твс? обьясни если не сложно, свечи как свечи в коричневом налете , вакумник не проверял и если честно не знаю как проверить, эта беда именно с +18 начинается если чуть ниже проблем вообше нет вот и думаю может прошивки какие или как то электро педаль с датчиком температуры не правильно кантактируют ну как то так.
- Полное имя: антон
да и это второй год у меня и предпологаю что у старого хозяина это было он мне датчик температуры отдал со словами мол троила в сервисе заслонку почистили и все прошло но заслонка была грязнюшяя , я вот думаю лукавил он.
- Полное имя: антон
я ктому что если где дырочка была или насос кончялся то наверняка все бы вылезло уже.
После 6 часов проверить вот это https://www.drive2.ru/l/537535567852732432/ как вариант.
TOHA, "Миру -мир, войне - пиписка"
Очень многие моют заслонку, но забывают о чистоте воздушного датчика, как версия - при выше +18 масляный туман на не мытый датчик, при остывании авто жирнее садится чем в морозы.. Это версия.
- Полное имя: антон
мужики спасибо все это может подойти , но у меня проявляется не через 15 минут после поездки
а минимум через 6-7 часов когда температура опускается примерно 30 + или 18+ может я конечно сильно заморачиваюсь температурой?вчера утром +15 завожу все ок уехал на работу с работы +19 начялась чехорда , сегодня утром +14 завел ок работала минуту заглушил через 2 часа+18 чехорда повторилась,датчик воздушный менял на новый, катушку тоже также свечи , промывал форсы фильтра менял промывку докучи в бак лил мыл заслонку итд. форсы проверял подкладывал туалетную бумагу и ключем зажигания несколько раз включал насос все сухо было.правда распыл у меня больше на струйки похож больше чем на туман.
Распыл наблюдал под штатным давлением топлива - то есть форсунки в рампе, рампа снята, крутишь стартер? Расход топлива какой, если идти по пути "убитых форсунок"? Свечи штатные живут неприлично долго - 60 тКм как минимум, главное зазор корректировать.
- Полное имя: антон
да на машине крутил , расход примерно 10 , посмотрел стоимость на бошовские на авито не много конечно но тыкать в небо надоело да и средства лишний раз не хотелось тратить ,сегодня провел эксперимент приехал с садика через час вышел завел и пристально следил за оборотами так вот они немного плавали от 1000 до 1100 секунд 15 температура была в районе 65, вот сижу и думаю реально чтоль форсунки и пробег кстати 216000 тысяч примерно как у того парня.
- Полное имя: антон
походу проявляет себя труп ,сегодня +28 пропала тяга с трудом доехал я читал что это бензонасос?
- Полное имя: Пётр.
Давай меняй и отчитывайся Сага затянулась.Интересно аж жуть.Шутка.Живые ждут
Может просто сетка на бензонасосе забилась.
Тут надо не гадать, а лезти и проверять.
Я бы начал с обслуживания сетки viewtopic.php?f=9&t=4943
Если много лет никто в бак не лазал для обслуживания.
И рекомендую не снимать бак, а прорезать отверстие под задним сиденьем https://www.fusionguru.ru/articles/inde ... modula.htm
- Полное имя: антон
спасибо за дельные советы , сегодня +20 тяга появилась но при резком нажатии на газ какието протрои , в суботу полезу смотреть сетку заказал , а так все по прежнему при первой заводке , вобшем отпишу как и чего получится.
