Страница 4 из 6
Re: После кочек сразу глохнет и не заводится. Что делать?
Добавлено: 18 май 2021, 17:55
savina1990
Fasterpast писал(а): ↑18 май 2021, 16:37
А может кат просто забит? На кочке какой-то мусор забивает оставшуюся решетку, потом чих пых, едем дальше до следующей кочки?
Не совсем. Потом заводить и минут через 10 опять глохнет
Добавлено: 18 май 2021, 18:24
N_Drey_Kha писал(а): ↑18 май 2021, 13:18
Чет как то с трудом верится...
Санатыч прав, вторая тупо констатирует выхлоп.
savina1990 писал(а): ↑17 май 2021, 13:36
Да,так. Только потом заводить нужно на педаль газа нажать. Проедет немного и опять глохнет
Возможно совпадение - даблстарт и заливание свечей. Надо бы конкретнее на вопросы Санатыча ответить: после того как заглохнет, стартер исправно крутит или начинает крутить а потом "ну нафиг". Если стартер крутит полностью подконтрольно ( то есть перестаёт работать только после отпускания ключа) и не заводится авто, пробовался старт с продувкой ЦПГ - педаль газа в пол и плавное её отпускание по мере работы стартера?
Добавлено: 18 май 2021, 18:36
savina1990
timoha-07 писал(а): ↑18 май 2021, 18:24
Да, после того как педаль в пол она заводиться. Едет опять минут 10 потом глохнет. Был заменён провод на массу. Но видимо проблема не в массе
Добавлено: 18 май 2021, 18:38
savina1990
Дело на горячий мотор происходит.
Добавлено: 18 май 2021, 18:46
На малых оборотах значит заливает. Форсунки оценивались как-то при всём этом безобразии с машиной (мылись, на коленке, на стенде)?
Добавлено: 18 май 2021, 18:47
Расход топлива какой, и не забываем про значение средней скорости!
Добавлено: 18 май 2021, 18:53
savina1990
timoha-07 писал(а): ↑18 май 2021, 18:46
Нет
Добавлено: 18 май 2021, 18:54
savina1990
timoha-07 писал(а): ↑18 май 2021, 18:47
Скорость тут при чем?
Добавлено: 18 май 2021, 19:01
Альбина, не тупи: есть параметр средней скорости, он отображается на мониторе авто (либо по заправочным чекам)). И когда люди говорят что мотор 1.4 рубает 12 л на сто Км, нужно знать значение средней скорости - если он в пределах 20 Км/ч, то форсунки не нагло льют, а если тот же расход но скажем при 50 Км/ч и от заправки- до заправки, то форсунки в топку.
Добавлено: 18 май 2021, 19:19
savina1990
timoha-07 писал(а): ↑18 май 2021, 19:01
Ты хочешь сказать о том,что форсунки смотреть?
Добавлено: 18 май 2021, 19:28
Самостоятельно ты их не посмотришь. Хотя... может ошибаюсь, Некрасов был прав. )))Просто в этом "мозговом штурме" нужно найти оптимальный подход к последующим мероприятиям. Если не самостоятельно делаешь, то каждый проверочный ход стоит денег.
savina1990 писал(а): ↑18 май 2021, 19:19
Я хочу сказать что нужны от тебя более развёрнутые ответы.
Добавлено: 18 май 2021, 20:04
savina1990
timoha-07 писал(а): ↑18 май 2021, 19:28
[/quot
Вообщем дело было так: купила я машину. Поменяла масло, фильтра,свечи. Машина заглохла. Было решение поменять контактную группу. Поменяли. Зиму откатала без проблем. С приходом тепла начались чудеса. На прогретом двигателе стала глохнуть. Загнала на сто. Выдала ошибку на лямда-зонд второй. Плюс шла пена. Померяли бензонасос. Он выдал низкое давление. Заменила бензонасос. Колбу не трогали- она нормальная. Покаталась примерно неделю. Опять стала глохнуть. Решили заменить датчик коленвала и датчик охлаждающей жидкости. Заменила. Проблема не исчезла. Опять глохнет. Она глохнет на горячий мотор. Потом когда заводишь- она либо заводиться когда остынет,либо когда делаешь прогазовку. Но потом опять минут через 10 глохнет. СТО говорит о том,вот когда она совсем станет колом,тогда и пригоняй. Смысл им гнать,если она потом через некоторое время сама на СТО приезжает. СТО-ники не знают что с ней. Ездила на 4 СТО.
Добавлено: 18 май 2021, 20:16
savina1990 писал(а): ↑18 май 2021, 20:04
Плюс шла пена.
В каком месте это было? Если машина после того как заглохнет (на низких оборотах?) в жару, заводится с "продувкой" (педаль газа в пол)- значит заливает!
В попутной теме (...глохнет при выше +18) автор узрел "прошивание" по изоляторам свечей.. Но это попутное мероприятие (промыть мундштуки проводов к свечам), что там про расходу топлива со средней скоростью. Чтоб однозначно сказать -мыть или покупать форсунки.
купила я машину
С каким пробегом ("продажным" и какого года)
Добавлено: 18 май 2021, 20:19
savina1990
timoha-07 писал(а): ↑18 май 2021, 20:16
Плюс шла пена.
купила я машину
2003 год. Пробег около 370000
Добавлено: 18 май 2021, 20:20
savina1990
Плюс шла пена.
купила я машину
[/quo
На СТО ОНА ВООБЩЕ ЗАГЛОХЛА НА ХОЛОСТЫХ
Добавлено: 18 май 2021, 20:33
Масло моторное "жрёт"? Расход топлива? Компрессию в тех четырёх посещённых СТО кто-нибудь мерил?
Добавлено: 18 май 2021, 20:39
savina1990
timoha-07 писал(а): ↑18 май 2021, 20:33
Масло жрёт,но не сильно. С декабря по апрель ушло 100-150 мл.
Расход топлива не мерила,честно.
Добавлено: 18 май 2021, 20:42
savina1990
Компрессию никто не мерил.мери давление насоса
Добавлено: 18 май 2021, 20:58
Ну хотя бы присутствовала при манипуляциях с авто в СТО? Может кто говорил что в нише свечной- свечных колодцах ( в головке блока цилиндров) масло?
Почему нужна конкретика? - если в свечных колодцах масло - как минимум два минуса - давление картерных газов выше пропускной способности вентиляционной системы картера ( износ ЦПГ, "залегание колец" поршневой, не исправна система вентиляции), и как правило давит масло через прокладку клапанной крышки. А это масло в свечных колодцах - пластик мундштуков не маслостойкий = не качественной искре в свечах. На горячую, при малых оборотах может масло ( и не догоревшие остатки смеси) "кидать" на свечи в самих цилиндрах ( камере сгорания) = ( с топливом вместе) не поджиганию смеси (заглохнет). Отсюда плясать надо.
Добавлено: 18 май 2021, 21:06
savina1990
timoha-07 писал(а): ↑18 май 2021, 20:58
Да, масло есть. Видно. Подтекает прокладка
