Страница 1 из 1
"Высокая температура двигателя" - сообщение на экране
Добавлено: 26 окт 2019, 09:15
4kin
Доброго дня, други, товарищи!
Вот такая нелепость выскакивает иногда при пуске холодного движка.
и сразу же на экране появляется следующий текст
При этом вначале стартер даже делает попытку крутнуть, но тет же все смолкает и тишина.
При повторных поворотах ключа - только сообщение.
Если подождать пару минут - все нормально запускается.
С автозапуска тоже стартует с первого раза.
Но - проехал 2-3 км. (городок не большой) Выключил. Сходил в магазин. Или оставил машину на полдня.
А при повороте ключа иногда выдает такой каламбурчик.
и в след за ней
"Неисправность сист.двигателя"
Кто с таким сталкивался?
Есть мнения - что делать?
Добавлено: 26 окт 2019, 10:08
Кан шина отлетает
Добавлено: 26 окт 2019, 22:38
4kin
*Casper* писал(а): ↑26 окт 2019, 10:08
Кан шина отлетает
Это предположение?
Или утверждение?
Если первое - то почему не просто датчик а сразу шина?
Если второе - то чем лечить? Прошивкой или это механическое от старости?
выпуск 2007 года, движок 1,4
Добавлено: 26 окт 2019, 23:06
Утверждение. Проверяй проводку на гниль
Добавлено: 27 окт 2019, 09:07
4kin
*Casper* писал(а): ↑26 окт 2019, 23:06
Благодарю!
"Неисправность сист. двигателя" на табло
Добавлено: 23 дек 2019, 20:11
sergey787878
Помогите разобраться. Машина Ford Fusion 2007 1,4 робот.
Стала появляться ошибка «Неисправность системы двигателя». Прогрессировала. Сначала редко появлялась, потом чаще, сейчас всегда.
В движении. Проявляется тем, что во время движения теряется связь с коробкой передач. На табло пропадает надпись «авто». В квадрате остается последняя передача. Вручную она ни в вверх ни в низ не переключается. Скорость не падает. Газ тоже, то есть на этой передаче можно ехать. Но обычно сразу сворачивал к обочине, быстро находил место и вставал. Останавливался с рывком.
Если ошибка возникла на малой скорости, то ограничение мощности есть. Едет еле-еле, ползет, опять-таки до того момента как не остановишься.
После остановки выключал зажигание. Когда его включаешь, горит желтая шестеренка. Надпись «Ошибка системы двигателя». Янтарный цвет индикатора. Бешено мигает лампочка иммобилайзера. Если включать-выключать зажигание, ошибка однажды пропадет. Машина заведется и дальше может ездить долго без ошибок (точнее могла, сейчас уже не может). Раньше долго, потом не очень, а сейчас совсем часто ошибка появляется.
Кроме того, появились проблемы при запуске двигателя. Сначала его сложно было нахолодную запустить, но нагорячую запускалось всегда и с первого раза. Причем через минуту после первого старта (когда долго не запускалась) можно было попробовать сразу же запустить еще раз – запускалась без проблем. Если же перерыв сутки – уже сложно.
Как не заводится. Стартер крутит, двигатель вроде подхватывает, но сразу глохнет. Менял свечи не помогло.
В последнее время и стартер перестал крутить – просто ключ поворачиваешь ничего не происходит. Несколько раз так повернешь вроде стартер закрутил.
Кроме того сегодня при запуске появилась та ошибка с шестеренкой, о которой писал выше. До этого она только в движении проявлялась, точнее после того, как заглох.
Уже менял щетки в актуаторе. Симптомы немного не такие у них, как есть сейчас.
Не знаете, что может быть? Может, у кого было такое? Может ли это быть от плохого аккумулятора? Подумал бы сразу на него, но в движении он вроде как не работает
Добавлено: 23 дек 2019, 20:13
Кужимоши
Диагностику делать, похоже проводка шалит на tcm. Считывайте ошибки из tcm, pcm и abs
Добавлено: 24 дек 2019, 07:39
sergey787878
были такие мысли, но проводка на кочках наверное должна себя больше проявлять от тряски. случалось все обычно на ровном асфальте. в те же дни если и по кочкам - на них не возникала. да и когда стоит ошибка то есть то нет. диагностику пока не делал. сейчас уже походу на эвакуаторе надо везти
Добавлено: 24 дек 2019, 12:41
Где-то пропадает кан шина
Добавлено: 24 дек 2019, 15:22
sergey787878
кан шина - это где пучок проводов? Надо почитать)
проверил все предохранители в салоне - все в норме. Зарядил дома аккумулятор - не помогло. Даже ошибку не убрало.
НО в процессе раздумий немного пошевелил замком зажигания и все пропало. Завелась без проблем. То ли это совпало, то ли что-то в замке.
А не знаете, может ли в движении иммобилайзер терять связь с ключом и выдавать эту ошибку? Вообще иммобилайзер связан с замком зажигания? (про замок почему еще подумал - он и до этого плохо контачил иногда)
Добавлено: 24 дек 2019, 21:24
sergey787878 писал(а): ↑24 дек 2019, 15:22
я б уже скинул бы контактную группу и позамыкал бы вручную замок.
нет
Добавлено: 14 янв 2020, 09:15
sergey787878
После НГ снова занялся машиной. Контактную группу заменил. Ошибка не пропала сразу после замены. Снова отключил аккумулятор. Стал проверять предохранители - те, что в салоне. Вынимал каждый и смотрел - цел или нет. В итоге все целые оказались. Но после того как подключил акк ошибка пропала. А потом вспомнил, что 3 недели назад примерно, когда в очередной раз вылезла ошибка, тоже проверял предохранители (так же и тоже были все целые) и тоже ошибка пропала после такой проверки. Теперь есть мысль, что плохой контакт у предохранителя. Не знаете у какого может быть чисто теоретически, исходя из описанных симптомов?
Шнур для сканирования заказал на али, он еще в пути. Ошибки не могу пока прочитать.
Сейчас заводится нормально, никаких симптомов, но ездить стремно. В последний раз когда это случилось на дороге, 2 часа завести ее не мог (как раз тогда тоже дошел до проверки предохранителей и после этого завелась)
Добавлено: 14 янв 2020, 10:52
Смотри 3А на эбу. Он такое дает.
Замени его, визуально может юыть цел, но иметь трещину
Добавлено: 14 янв 2020, 10:56
sergey787878
Понял. Спасибо. Попробую заменить
Re: "Высокая температура двигателя" - сообщение на экране
Добавлено: 03 апр 2021, 21:06
Viktorius_77
Добрый вечер, подскажите чем дело кончилось?
