Проблема со сцеплением?
Всем привет! У меня возникла очень непонятная проблема. Машина Форд Фьюжн 1.4 робот. Какое то время назад машина не заводилась. Кручу ключ зажигания, тишина. Только мигает буква N. Поехал на диагностику. Сказали что возможно с генератором что то. Перебрали генератор, я зарядил аккумулятор. Опять пытаюсь зависти. Опять тоже самое. Не заводиться. После часа завелась. Поехал в автосервис, мне сделали ремонт ЭБУ, поменяли щетки. Я думал, что проблема решена. Но не тут то было. Появилась другая проблема. Ставлю на первую скорость, отпускаю тормоз а машина стоит. С задней передачей та же самая проблема. Хотя при движении скорости переключает нормально. Да и ещё. Горит чек. Проверил Р0030. Датчик лямда зон.
Подскажите в чем проблема?
Проблема в сервисе.
А если по существу?)))
По существу. При чем тут гена, эбу?
По ходу дела меня профессионально разводят)) Сегодня ездил в тот же сервис, сказали, что надо менять сцепление.
- Полное имя: Вадим
Красавцы))) Денежку мутят.
