Ошибка U2510 ,подскажите что мне нужно сделать.
nataliy
Полное имя: наталья
#1 Сообщение nataliy » 16 дек 2013, 18:37
машина плохо заводится,когда наступили морозы -два раза вообще не завелась,аккамулятор проверили-он в порядке,диагностика выдает ошибка U2510,помогите разобраться.
Re: Ошибка U2510 ,подскажите что мне нужно сделать.
#2 Сообщение *Casper* » 16 дек 2013, 19:16
U2150
Что делать:
1. Снять и зарядить аккумулятор.
2. Почистить контакты на клеммах (тонкий синий на минусовой и толстый красный на плюсовой)
3. Если не поможет, проверить качество пропая или пропаять разъем щитка приборов.
4. Проверить и/или заменить реле Р11 в блоке предохранителей.
5. Проверить предохранители, касающиеся двигателя F16, F28, F30
Если ничего не помогло, обращаться в сервис.
И да, Добро пожаловать на форум.
#3 Сообщение fidel1970 » 16 дек 2013, 19:51
Думаю, проблемка снова в подключении батарейки... верней в окислении клемм.
nataliy
Полное имя: наталья
#4 Сообщение nataliy » 20 дек 2013, 18:30
Всем большое спасибо!Завтра с утра воспользуюсь советами!
Kosmonaut Misha
#5 Сообщение Kosmonaut Misha » 14 июл 2020, 17:35
И пропал.
