Периодически не запускается двигатель
SotM
- Полное имя: Тень разума
Периодически не запускается двигатель. Периодичность не определена ещё. Может сутки машина простоять, а потом с первого раза запуститься. А бывает и так: поездишь на ней пару часиков, поставишь на стоянку на 1 час, а потом она сразу не заведётся. Если с первого раза не завелась, то со второго всегда заводится.
Всё чаще и чаще это стало происходить.
С чего можно начать? Я так понял, что можно почистить форсунки, а также, не совсем связанное с этим, почистить дроссельную заслонку.
Что ещё можно сделать?
Re: Периодически не запускается двигатель
Дабл-старт это называется.
Во-первых надо почистить форсунки.
Дроссельную заслонку можно не трогать пока, а можно и заодно с форсунками почистить. Форсунки чистить спреем, со стороны распылителей. Ультразвуком не надо.
SotM, при неудачном запуска стартер проворавивается?
Попробуй в этот момент не отпускать стартер, а дать чуточку газку. У меня такое случается, если я очень рано отпущу ключ, мотор потребыхается и не разгонится. Глохнет. После - можно долго маслать, все равно дабл будет. Но если педальку поджать - заводится. При этом еще и меняется динамическая характеристика. Словно прицеп появился и он такой вальяжный становится, прям... Ну мне нравится просто этот момент.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Свечи еще посмотреть. У меня на фьюже тоже со второго раза иногда заводилась (от времени года не зависело), периодичность не выявлена. Заслонка блестит.
Поменял свечи -пока все норма (даблы пропали)
Finger
- Полное имя: bvv
У меня та же проблема. До капиталки было все ОК-заводился с пол оборота. После капиталки: все мылось и менялось кроме поршней, началась эта проблема. Периодичность не обнаружена. Фильтра новые, инжектор -мытый. Предположения- грязный или изношенный механизм дроссельной заслонки, не притертые клапана. Будем рыть дальше. Укого какая информация есть по этой проблеме, поделитесь.
SotM
Опять периодически машина не запускается с первого раза. Иногда сразу запускается, а иногда и со второго раза.
Форсунки чистил и дроссельную заслонку год назад.
Опять форсунки нужно чистить?
SotM
Поменял свечи на новые (иридиевые), заново прочистил топливные форсунки, дроссельную заслонку не трогал, т.к. она вроде не очень грязная. Всё еще машина изредка не сразу запускается.
Что ещё можно предпринять?
ФОрсунки проверь на травлю. Лучше керосином. Скорее всего подтекают.
SotM
Не совсем понятно как это проверить.*Casper* писал(а):ФОрсунки проверь на травлю. Лучше керосином. Скорее всего подтекают.
Ну тут ранее предлагалось сооружение для промывки. Такое же и у меня.
Тазонасос в банке с керосином, от него трубка к рампе. Рампа снята. С рампы трубка в банку. Включаем насос и гоняем керосин под давлением в рампе. РАмпу ставим форсами вверх. И наблюдаем как появляются капли или они остаются сухие.
Видно не очень, но если приглядеться, будет заметен край капли на конусе. В то время как форсунка закрыта и должна быть полностью сухой.
4kin
- Полное имя: Andrey
А я не парюсь. Ну, не стартанул с первого раза. Стартонет со второго.
На Москвиче было раз по 5 надо ключом крутнуть, пока запустишь лошадей )))
У меня бывает при повороте ключа с первого раза ни чего не происходит. Выжду секунд 10 и повторяю - и все. Это же не космолет, может иногда и покапризничать.
А пути электричества, как известно, неисповедимы.
4kin, не очень правильное отношение к силовому механизму. Токи большие, держи стартер в рабочем состоянии.
SotM
Ну предположим, что я ещё раз буду промывать форсунки и на крае сопла будут капельки. Я же уже с этим ничего не смогу сделать? Форсунки разве ремонтируются?*Casper* писал(а):будет заметен край капли на конусе. В то время как форсунка закрыта и должна быть полностью сухой.
Новые что-то уж космических денег стоят. Смотрел на экзисте и там вроде как 3 тыс. рублей за 1 шт. (если я всё правильно понял).
SotM, разборка наше все. В том же евроавто дают срок 10 дней кажется на проверку. Если не подходит - меняют. Или обратно деньги. Да я думаю на любой разборке можно договориться. Вон у нас в коммерции фьюжа дербанят. Форсунки - достаточно мало требуемая запчасть и цена на вторичном рынке у нее грошевая. Я когда с дергами боролся, по 300 рублей их взял в евроавто. И ведь работают.
Так что надо по крайней мере сделать диагностику и уже принять решение.
Тут есть еще нюанс. Может накапать так, что хлопнет в коллектор. Цена ремонта изменится не в лучшую сторону.
Antigen7
- Полное имя: Антоха
У меня бывает, при запуске стартер не прокручивает, но сам крутится. Где-то раз в неделю.
aap
Antigen7, Втягивающее реле не срабатывает.
Antigen7
Ясно. Спасибо!aap писал(а):Втягивающее реле не срабатывает.
Чем опасно? Лечится это?
joy111
- Полное имя: Евгений
Давление в топливной рамке менялось?SotM писал(а):Опять периодически машина не запускается с первого раза. Иногда сразу запускается, а иногда и со второго раза.
Если льют форсунки,то может и не набирает давление,необходимое для запуска.
Если ТАК льют форсунки, то быстрее гидроудар словишь.joy111 писал(а):Если льют форсунки,то может и не набирает давление,необходимое для запуска.
Не, суть течи - избыток горючего и недостаток воздуха, а без воздуха горение не возможно. Будет "плавление" бензина. Как выпаришь это все - заведется.
