РКПП FUSION ! ! !
Арчи
- Полное имя: Артур
РКПП FUSION ! ! !
Проблема с робототизированной коробкой! Путает передачи , стартует со 2-й скидывает на 1-ю (толчёк) поехала...
переобучал, сбрасывал ошибки, всё долил, на приборке загорается восклицательный знак (неисправна коробка передач) и значёк АБС , всё началось с морозами пару дней назад....ручник вытягивал обратно(примерз=)) тормозил на скользкой дороги( выравнивал на глазок диференцирование) разбита правда граната((((....компьютер выдаёт ошибки о которых только инженеры и знают (нет в базе в салонах у ОФ диллеров даже)
Арчи
- Полное имя: Артур
Re: РКПП FUSION ! ! !
НЕТ просто горит. Я подозреваю это либо из за ручника на ночь затянутого в -10 С' или же из за битой гранаты при торможение стучит и АБС не понимает чё и почему (глюк это ладно бывает) а вот что с РКПП то не сооброжу ни как!!!!
Данные о скорости мозги получают с датчиков абс.
Арчи
- Полное имя: Артур
На ночь поставил ручник ( не знал что мороз будет) может из за этого и как приблизительно это исправить? можно ли на время отрубить мозги на АБС ис Коробки как можно обойти эту проблему??
Если есть возможность, загнать в тепло.
Арчи
- Полное имя: Артур
спс попробую , но чует моя точка дж, ситуацию это не изменит)))с ркпп то чё делать то?
че за ошибки. Давай вместе разберемся
yashkov
Решили проблему то?У меня тоже что то типа этого(((Только еще подсветка дисплея БК захочет загорится,захочет-нет(((Скорость на дисплее не правильную временами показывает(((Что это может быть?Жгут "рогатку" проверил-все в норме...Датчики ABS визуально тоже в норме...
yashkov, а чего самодиагностика приборки говорит?
dtс none? Или чего?
dtс none? Или чего?
