Выручай. Никак не открывается
Как открыть дверь водителя
Re: Как открыть дверь водителя
- Полное имя: Павел
- Год выпуска: Фиеста 2007
Дружище поделись будь добр.
- Полное имя: Вячеслав
Актуально только для передних дверей
1. открутить от обшивы всё что откручивается, кожух зеркала, ручку, снять открывашку двери.
2. сорвать с клипс по периметру, везде где доберёшься
3. снять сидение - помешает
4. завести машину прогреть салон с печкой на полную
5. феном погреть обшиву в области прихлопа с торпедо, только аккуратно, на расстоянии. важно чтоб пластик стал чуть чуть пластичнее от тепла, я делал в солнечный день , дверь сильно нагрелась.
6. аккуратно сдёрнуть с направляющей верхнюю поверхность обшивки.
7. тянуть в сторону средней стойки и немного вверх, попутно пара клипс со стороны торпедо отломятся. и ещё нужно преодолеть рёбра жёсткости в районе динамика (поэтому и греем).
8. снять стекло, останется промежуточная панель. открутить все винты, , её просто так не снять, нужно будет выламывать направляшки панели замка длинной толстой отвёрткой, тогда снимется.
9. когда снимете промежутку , можно будет добраться до тяги замка, скорее всего пластиковый фиксатор соскочил, поставить на место и собрать (сломанные клипсы заменить, панель замка я прикрутил на два локерных самореза)
извините чо с опозданием, проблемы
если что пишите в личку, подскажу
