Переклейка молдинга двери
Добавлено: 17 авг 2010, 22:53
				Статья во Фьюженоведении
Был сегодня по телефону задан вопрос, решил набросать статью.
Есть только фотка скотча
			Внимание!
Процедура переклейки молдинга двери связана с проблемой очистки его от старого скотча.
Если Вам не удалось разыскать эффективный очиститель - езжайте в сервис, либо приобретите новый молдинг!
1. Снятие.
Попробуйте дернуть. Если не поддается легко, не тяните, нагрейте молдинг феном. Так он легче отойдет. Важно при всем процессе не повредить краску. Не пытайтесь тащить молдинг за одну сторону. Он не выйдет из направляющих. Сначала надо весь его отклеить.
2. Подготовка.
Удалите остатки скотча с молдинга. Важно сделать это наилучшим образом. Чтобы ничего не осталось. Удалите остатки скотча с двери. Мне понравилось отдирать скотч с помощью учистителя битумных пятен.
Тщательно вымойте дверь и насухо вытерете поверхность.
Также вымойте молдинг.
Протрите поверхности спиртом или уайтспиритом. не пытайтесь помечать прежнее расположение молдинга. Это не нужно.
3. Поклейка.
Возьмите скотч 5мм.
Аккуратно наклейте его на молдинг. Дайте возможность прилипнуть (выждите).
Снимите защитную пленку. Направьте молдинг на дверь с помощью направляющих. Как только установли расположение, приклейте и тщательно прижмите его по контуру. Подержите прижатым немного для лучшего контакта. После приклейки, оставьте машину в покое на 1 час.
Кто менял, можете дополнить, может у кого фотки имеются. Мои пока все на месте и даже при желании не удалось оторвать.Попробуйте дернуть. Если не поддается легко, не тяните, нагрейте молдинг феном. Так он легче отойдет. Важно при всем процессе не повредить краску. Не пытайтесь тащить молдинг за одну сторону. Он не выйдет из направляющих. Сначала надо весь его отклеить.
2. Подготовка.
3. Поклейка.
Возьмите скотч 5мм.
