Центральный замок живет своей жизнью
- Полное имя: Вячеслав
Re: Центральный замок живет своей жизнью
Стандартный торкс -шестигранный, а у меня 5ти, я уже голову сломал, срезать их что ли
Да лан. Странно, ничего не путаешь? Я вроде стандартным их откручивал
Честное пионерское, уже два комплекта примерял, плюс головки всяческие Если смотреть "в лицо" ключику то он 6ти гранный, если глядеть на болтик в нем пять граней, да еще направляющая по центру в виде пенька .
Форд придумал что-то новенькое??? Странно очень. Вечером у себя гляну.
Я думаю, граней, все-таки 6, а вот "пенек" - это под вполне стандартный ключ, только чуть другойСлава007 писал(а):в нем пять граней, да еще направляющая по центру в виде пенька .
TORX Hole или TORX с отверстием.
Еще немного поищу ключики такие, и буду эти болтики пилить под отвертку, дремелем.
- Полное имя: kenosa
Больше года назад у меня впервые отказал ЦЗ. Постепенно отказы учащались. В последнее время ЦЗ срабатывал примерно с десятого раза. Я догадывался, что это в замке "моей" двери что-то не дотягивает или не доталкивает. Сегодня разобрал дверь, снял замок, просмотрел все подозрительные места, прощупал проводку, но замок разбирать не рискнул. Попробовал ещё раз: ЦЗ не схватывал. Ничего не меняя, я взял баллончик с жидкостью для чистки карбюраторов и "прошёлся" по всем трущимся и движущимся частям замка (см. фото). После этого провёл контрольное испытание: ЦЗ сработал нормально!!!
Установил всё на место, собрал дверь и многократно включал ЦЗ. Ни одного сбоя!!!
- Полное имя: Денис
Здравствуйте, ford fusion, знакомый баловался центральным замком и в какой-то момент стала закрываться только водительская дверь
Минут через 5, всё пришел в норму, и все 4 двери закрывались от нажатия на водительскую ручку
Через какое-то время появилась проблема что с брелка сигнализации замок закрывается, но не открывается. При этом со штатного ключа можно на кнопку открыть замок. Брелки уже перепрошил заного к машине, всеравно только закрывает дверь. В чем проблема?
