minardi писал(а):Вот тебе и немецкие инженеры((( А чем это лечить?
Куском проволоки или прутиком...
И инженеры здесь не при чём - попадают листья и прочий мелкий мусор, вот грязью и забивается.
Re: Опять мокрое водительское место.
Добавлено: 11 июл 2017, 15:22
Я вот тему прочитал, когда только название и сразу почему-то совет в голове "Одевать памперс и/или быстро не ездить и все будет сухо"
А сам вот все не доберусь разобраться но не с водительским, а с пассажирским задним правым местом. Там под ковриком вода, ползал ползал - не найти где лючек или еще что, где может попадать. Хоть снимай как-нибудь обшивку пола и ищи там... Фиг ты с водой да под ковриком пахнуть, простите, начинает...
Добавлено: 11 июл 2017, 15:27
minardi
ni2ke писал(а):Куском проволоки или прутиком...
я жабо снимал, в каком месте проволокой орудовать
Добавлено: 11 июл 2017, 16:28
ni2ke
minardi, лучше один раз увидеть...
Добавлено: 11 июл 2017, 19:13
MakPol писал(а):все не доберусь разобраться но не с водительским, а с пассажирским задним правым местом. Там под ковриком вода...
Тут нужно понять и поймать момент, в каком случае вода попадает в салон:
1. По езде по лужам (вода в салон попадает снизу).
2. После дождя (вода попадает сверху).
В моём случае вода обнаруживалась поутру после ночного дождя - это однозначно засорённый дренаж.
Если снизу - то искать выпавшие заглушки.
Добавлено: 13 июл 2017, 16:20
karlos_on
С такой московской погодой сложно вычленить, откуда течет, сверху или снизу. После того как супруга изобразила Наутилиус в недавнем потопе обнаружил воду в ногах водителя и пассажира. Ну, думаю, залилось, с кем не бывает. высушил все... Через неделю снова лужа. Да как так то( Психанул, перешерстил форум. Почистил все стоки, снимал жабо, проверил заглушки. Нигде никакого криминала. В факе вычитал что проблема может быть с заднем фонарем. Проверил и его, сухо. Но вода приходит( Все никак не отважусь отодрать вспененный материал на моторном щите, мне показалось что левая верхняя часть его влажная...
Что еще посмотреть?
Конечно проверю еще раз, но ума не приложу как оттуда может попасть в салон. Ведь в салоне все заглушки целы, в порогах воды нет!
Добавлено: 14 июл 2017, 09:56
karlos_on, тут дело такое... индивидуальное и хлопотное... искать намываемые водой следы как сыщик с лупой...
У разных авто в разных местах может протекать.
У меня как-то (год-полтора назад) при проезде приличной лужи после ливня на ногу супруге, сидящей на переднем пассажирском, вода ливанула откуда-то из под пластиковой накладки. Пороги проверял - дренаж был не забит. Дыр никаких не обнаружил. Но больше такого не повторялось...
Добавлено: 14 июл 2017, 10:01
karlos_on
ERV,на всякий случай уточните, какие отверстия за брызговиками Вы имеете ввиду? Спасибо.
karlos_on писал(а):Конечно проверю еще раз, но ума не приложу как оттуда может попасть в салон. Ведь в салоне все заглушки целы, в порогах воды нет!
Я сам по этому поводу голову ломал, думал что всё проверил, уже на проклейку лобового стекла грешил, даже герметик специальный на Экзисте заказал... Снимал жабо с дворниками два раза, а вот дырку эту забившуюся так и не увидел...
Приехал в мастерскую по переклейке стёкол записаться, а мне там объяснили, что из-за стекла такого быть не может. Тут же при мне мастер разобрал жабо и прочистил эти отверстия - засорены были грязью. После этого воды в салоне ни разу не было. Даже денег не взял, сказал, что за такую работу большое спасибо - в самый раз...
Но у меня вода в машину точно только сверху попадала - после каждого сильного дождя на стоячей машине, а по еде по лужам такого не было.
Добавлено: 14 июл 2017, 10:36
karlos_on
ni2ke,
речь идет об отверстии в районе моторчика стеклоочистителя?
Добавлено: 14 июл 2017, 10:41
ni2ke
karlos_on, да, там их два.
Кстати, в руководстве про чистку дренажных отверстий (стр. 308) указаны только двери, порогов и отверстий под жабо нет.
Добавлено: 15 июл 2017, 23:22
minardi
поехал сегодня в гараж, чистить дренаж. Снял жабо и... где тут чистить?
Добавлено: 15 июл 2017, 23:59
svita2000
minardi, начни с аккумулятора и крышки воздушного фильтра...
Добавлено: 16 июл 2017, 16:06
minardi
svita2000 писал(а):minardi, начни с аккумулятора и крышки воздушного фильтра...
а какой от этого смысл? я с открытым капотом не ездил. Видимо так было задумано, к тому же там вода с лобовухи напрямую фигачит в моторный отсек
Добавлено: 16 июл 2017, 16:36
ni2ke
minardi писал(а):Снял жабо и... где тут чистить?
Не помню... плесни пару литров воды на стекло и глянь где она соберётся - там и должно быть отверстие.
