Опять мокрое водительское место.
Была ли у Вас проблема протечки воды в салоне?
Да
90
44%
Нет
87
43%
Разобрался, вода попадала извне
18
9%
Разобрался, была внутренняя протечка
3
1%
Не придаю значения, промокло - сушу
5
2%
Всего голосов: 203
Darsana
Полное имя: Дарья
#261 Сообщение Darsana » 10 сен 2020, 19:25
Доброго времени, уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи. Перечитала всю тему, прочистила все дренажи сняв жабо(оооочень много г... оттуда достано), а проблема осталась- после дождя мокро на пассажирском переднем коврике. Засунула руку за бардачок наверх, оказался мокрым уплотнитель, в который уходит коса проводов (рядом с кнопкой прекращения подачи топлива). Откуда туда может заливать?
troYan71
Полное имя: Павел
#262 Сообщение troYan71 » 11 сен 2020, 16:18
Здравствуйте! Вполне может течь с лобового стекла. Скорее даже так, раз мокро не только в ногах (куда уже стекает после) а и выше. Лобовое менялось? Лобовое может быть и не единственным источником. Очень желательно поднять ковролин и посмотреть что под ним: состояние заглушек, герметика да и вообще просушить. Как это сделать - тут в подробностях описано. Проверить и прочистить при необходимости дренажи в порогах. У меня с водительской стороны в ногах было мокро. И долго. Вскрыл летом пока тепло и сухо было. Заглушки вроде как на месте, но вокруг одной (маленькая прямоугольная) ржаво. Значит оттуда. Но сюрпризом была течь с лобового. При интенсивном поливании капельки сочатся и по стойке стекают вниз как раз в ноги. Переклеивать (а лучше менять) лобовое в планы не входило. Пока решил проблему автопластилином.
Krestyz
Полное имя: Игорь
Re: Опять мокрое водительское место.
#263 Сообщение Krestyz » 09 дек 2020, 09:09
troYan71 писал(а):
07 сен 2020, 10:48
Можно поподробнее? Где именно?
Под самой рамкой лобового ниже клеевого шва есть отлив прямо в салон, при замене лобового забыл сфоткать, вода затекает при сильном дожде, сам 3 года назад снимал торпедо чтобы найти место от куда затекает и промазывал автопластилином, сейчас уже точно знаю место протечки и решения 2 переклеить стекло либо промазать герметиком нижний контур стекла
Последний раз редактировалось ERV 09 дек 2020, 09:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Оверквотинг
troYan71
Полное имя: Павел
#264 Сообщение troYan71 » 10 дек 2020, 16:33
Krestyz, спасибо. Я видимо не очень промазал, а скорее всего есть еще места. Ибо стекло вклеено уже не на заводе. С момента моего поста прошло время и планы насчет лобового поменялись. Течь проявилась снова. Так что собирать деньги и менять лобовое.
sipcz
Полное имя: Andriy
#265 Сообщение sipcz » 11 дек 2020, 13:58
У меня текло через отверстие тросика капота, провод сигналки туда завели :wall:
Krestyz
Полное имя: Игорь
#266 Сообщение Krestyz » 11 дек 2020, 14:53
https://wampi.ru/image/RivWUKf проблемное место клей при замене стекла до туда не доходит
v1adimir
Полное имя: vladimir
#267 Сообщение v1adimir » 24 июл 2021, 22:58
Дабы не плодить темы спрошу тут. Аналогичная проблема - вода в салоне под педалью газа. Решил снять жабо почистил корыто под ним, и при снятом жабо пролил сверху на стекло 5 литров воды, в итоге увидел что вода льется по рулевому валу, но при этом вал сверху полностью сухой. Запили даже свою тему на драйве https://www.drive2.ru/l/594511435770420 ... 5037835251 в надежде узнать куда копать. Буду очень признателен за советы.
