Страница 1 из 1
Водительский замок не закрывает остальные
Добавлено: 12 янв 2021, 21:15
valja1978
Всем привет. После снятия аккумулятора перестало работать управление водительским замком остальными замками. Раньше при нажатии рычажка в салоне водительской двери закрывались и все остальные теперь только по одиночке. Подскажите, как я вероятно отключил эту функцию и как ее включить?
Re: Водительский замок не закрывает остальные
Добавлено: 15 янв 2021, 16:50
valja1978
Если никто не отвечает на предыдущий вопрос. Подскажите есть ли вариант штатной работы ЦЗ, когда закрытие водительской двери не приводит к закрытию остальных дверей?
Добавлено: 15 янв 2021, 16:52
valja1978
Или это логика работы ЦЗ:
1. Закрывается/открывается водительская дверь
2. По сигналу микрика водительской двери открываются/закрываются остальные двери.
ЦЗ с ключа и сигналки работает штатно.
Добавлено: 16 янв 2021, 04:26
valja1978
Продолжу. Микрик водительской двери работает, так как открытая дверь при включенном зажигании сигнализирует на панель приборов, что открыта водительская дверь, а при закрытии двери - что все нормально.
