Страница 1 из 1
Датчик света и датчик дождя [решено]
Добавлено: 02 фев 2011, 19:17
GPhys
Добрый день! Про тех форумчан, у кого есть данные опции, рассказать, как можно проверить наличие этих опций в машине. Ну т.е. что надо сделать, чтобы дворники сами смахивали воду и фары сами включались....
В инструкции как то по дурацки описаны эти процедуры. Например, написано, что датчик дождя работает при первом положении подрулевого переключателя, а по моему если оставить переключатель в этом положении, то при включении зажигания дворники махнут и по сухому. С датчиком света вообще каюк, вроде пиктограмма на переключателе света есть, а работу датчика пока не заметил.
Может немного путанно, но надеюсь суть ясна
Заранее благодарен!
Re: Датчик света и датчик дождя
Добавлено: 02 фев 2011, 19:32
Олег Анатольевич
Летом ржали, как на "Камрюхе" сотрудника дворники по команде датчика дождя каждую мошку по стеклу окончательно размазывали.
Про датчик света тоже только нецензурщину и слышал.
GPhys, рэзюмэ - не переживай, ты не единственная жертва не очень нужных наворотов.
Добавлено: 02 фев 2011, 19:43
GPhys, Добро пожаловать на форум!
GPhys писал(а): как можно проверить наличие этих опций в машине.
Для начала, внимательно посмотреть на лобовое. Наличие датчика в районе салонного зеркала вполне неплохо просматривается снаружи.
GPhys писал(а): Ну т.е. что надо сделать, чтобы дворники сами смахивали воду и фары сами включались....
Вместо прерывистого режима работы дворников на этих комплектациях идет режим "Авто". Его и надо включить.
GPhys писал(а):а по моему если оставить переключатель в этом положении, то при включении зажигания дворники махнут и по сухому.
Стекло лобовое надо держать чистым. Ничего по сухому не машут. Иногда по нескольку дней болтались в положении "Авто" и узнавал об этом я только при начале дождя, когда дворники вдруг начинали махать.
Или, если машут на чистом и не царапанном стекле, то предъявлять по гарантии.
Добавлено: 02 фев 2011, 20:12
GPhys
Спасибо,
Doc Brown!
За ответ также спасибо, буду смотреть.... В общем, скажу вам по секрету, мне очень сильно кажется, что этих штук у меня нет, хотя в комплектации они записаны.... Но, понимаете ли, покупка первой машины.... Умные вопросы, которые я вычитал на тематических форумах и которые собирался задать менеджеру, куда то выветрились. Забыл и про полную проверку комплектации (хотя на форумах об этом тоже много говорено - как и что надо сделать перед подписанием акта приема-передачи). Если честно, то я просто мечтал закончить поскорее формальности и посидеть за рулем
Собираюсь завтра на сервис-центр (отвалилась черная накладка на двери), там узнаю и про датчики. Берегись, менеджер!!!!
P.S. Чтобы не подумали, что я полный балбес, скажу, что я заказывал просто Comfort+ 1.6 МКПП Silver Dust, а продавашки позвонили и сказали, что машина есть, но в ней еще эти два допа - дождь и свет. Всё остальное (магнитола, подогрев сидений, запаска, литые диски, климат-контроль и прочее и прочее) в машине есть, я проверил
Просто немного непонятно с этими двумя датчиками - вроде ж платил, а не вижу их в работе....
Добавлено: 02 фев 2011, 20:48
GPhys писал(а): продавашки позвонили и сказали, что машина есть, но в ней еще эти два допа - дождь и свет.
Пробейте комплектацию на /go.php?url=
http://www.etis.ford.com по VIN номеру. Тогда точнее узнаете, правду ли говорили про опции.
Добавлено: 02 фев 2011, 20:50
GPhys, на ручке переключателя фар есть положение АВТО (четвертое) или 3 положения (0, габарит, свет) ????
Добавлено: 02 фев 2011, 20:52
Alister
Олег Анатольевич писал(а):Летом ржали, как на "Камрюхе" сотрудника дворники по команде датчика дождя каждую мошку по стеклу окончательно размазывали.
Специально не выбирал и на прошлой машинке вполне обходился, но тому, что они сейчас есть рад, никаких проблем не испытываю, датчик дождя после выбора чувствительности работает хорошо, переключатель дворников трогать руками не приходится. Датчик света после ввода новых правил стал не особо актуален
Добавлено: 02 фев 2011, 21:06
Alister писал(а):Датчик света после ввода новых правил стал не особо актуален
самый простой свособ сделать евросвет - отрезать один провод от датчика
Добавлено: 02 фев 2011, 21:41
GPhys
*Casper* писал(а):GPhys, на ручке переключателя фар есть положение АВТО (четвертое) или 3 положения (0, габарит, свет)?
АВТО там нет.... Всё ясно.... Нет, значит, ни дождя ни света.... Спасибо всем за помощь!
Поболтаю значит завтра с продавашками по душам.....
/ушел точить топор/
Но вообще мне машина нравится и так!
*Casper* - наверное тему можно убивать, т.к. я всё уже выснил, а само название может смущать пользователей - подумают, что это про ремонт что нить....
Добавлено: 02 фев 2011, 21:43
Датчик дождя - вопрос спорный. Мне по началу не нравился, а теперь ... Теперь радует. Привыкнуть просто надо к неравномерности.
