Страница 1 из 1
Замена блока управления отоплением (с кондиционером)
Добавлено: 27 окт 2016, 21:24
Peter&co
Стал барахлить переключатель скоростей обдува. Сначала включался через раз, затем после перещелкивания влево-вправо, затем отказался включаться совсем. Среди предложений б/у блоков управления отоплением нашел блок с фиесты (2S6H19980BC). Внешне посмотрел, мне подходит. Вынул магнитолу, снял панель и увидел, что у меня установлен блок 2S6H19980BF. Внешне они слегка отличаются (прикладываю фото с просторов интернета). На 2S6H19980BF короче блок регулировки скорости обдува, на 2S6H19980BC есть дополнительный разъем с проводом. Кто сталкивался, данные блоки взаимозаменяемы?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 45 секунд:
Кстати, для снятия магнитолы использовал ножницы для бумаги (тонкие) - 4 шт. Т.е никакого дополнительного инструмента не требуется, ничего дополнительно выпиливать и выстригать не надо.
Добавлено: 28 окт 2016, 07:00
Разъём походу от жгута отчекрыжили. Других изменений не вижу, да и судя по номеру их и не должно быть.
